主题:【讨论】ICP-AES(OES)常用工作条件大调查 ==》汇总
浏览0 回复16 电梯直达
kongfupand
关注此论坛已一年有余,发现大家所使用的ICP仪器的品牌,型号等很少有相同的。那么大家在日常的测定/研发工作中所使用的ICP的工作条件必定是有所差别的。为使大家对各个品牌、型号的ICP的常用工作条件有所了解,以达到互相交流、共同进步的目的,小弟特发此贴,希望大家能积极参与,共同探讨。
谢谢!
本人将在2007年春节前做出一个统计发给大家。
为了便于后期的统计,请大家按以下格式跟贴,谢谢!如有表述不一样的项目,请自行更改。谢谢。
ICP品牌/型号:
测定元素:
工作条件:
发射功率:
冷却气流量:
载气流量:
辅助气流量:
试样提升量:
观测高度:
积分时间:
先发个小弟平时做的。
ICP品牌/型号:  PerkinElmer /5300DV
测定元素:    锑锭中Pb,Cu,Bi,Cd,Fe,As
工作条件:
发射功率:1300W
等离子体气体流量:15L/min
载气(雾化气)流量:0.8L/min
辅助气流量:0.2L/min
试样提升量:1.5mL/min
观测高度:15mm
积分时间:10s
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
semic
ICP品牌/型号: PerkinElmer /4300DV
测定元素: 很多
工作条件:
发射功率:1300W
其他根据所测元素设定
豆豆
我的也是PE4300的
只是功率调低了点1200~1250
其他条件跟你们差不多
shaweinan
ICP品牌/型号:热电IRIS Advantage
测定元素:常见金属元素、重金属元素等
工作条件:
发射功率:1150W
冷却气流量:15l/min
载气压力:24psi
辅助气流量:0.5l/min
试样提升量:1.85ml/min
观测高度:恒定
积分时间:
swanorgoose
每个牌子的ICP都有最佳推荐值,我们公司也是PE,VARIAN还有一台热电的,跟你们的设置差不多.
kongfupand
据我了解,很多的ICP用户在使用的时候,大部分使用的都是仪器厂家推荐的工作条件。但实际上,即使是同一品牌、同一型号的机器,他们的技术参数还是有差别的,所以,每台仪器在检测的时候,都是有其最佳工作条件的。而厂家所推荐的工作条件应该是一个比较通用的值,个人认为离最佳还是有点差距的。
发此帖的目的也是在于:把您的工作条件应用到我的仪器上来,会不会有意外的收获呢?
因为很多朋友在做某个不曾做过的元素的时候,往往会从查找文献,设计实验方案……开始,这个过程比较费时费力,到最后也不一定能找到最佳的方案。如果大家能分享的话,说不定能让别人少走点弯路,
当然,这只是ICP使用中,很小的的一步,……
gmjhyqm
pe-2100dv ,条件按仪器推荐的,分析金属氧化物中的杂质元素及ROHS测试,请问PE用户,你们的冷却水是用软件控制的吗?
peter
PE:4300DV
测定元素:稀土元素,重金属,Si,P,fe,Ti等
功率:1300
冷却气:15升/分钟
载气:0.8升/分钟
辅助气:0.2升/分钟
流量:1.5ml/min
观测高度:15(恒定)
孤独夜狼&
是啊,这个条件一般都是厂家推荐的,
测定元素:常见金属元素、重金属元素等
工作条件:室温在15---25度
发射功率:1400W
冷却气流量:15l/min
载气压力:24psi
辅助气流量:1l/min
试样提升量:1
观测高度:恒定
积分时间:24s
21個人
原文由 xiangmch 发表:
冷卻水軟件可以控制嗎?冷卻循環水后面有個開關啊﹐只要打開就行了﹐冷卻循環水沒有打開﹐沒辦法工作的.
wangdayong12000
原文由 zm_lu 发表:
谢谢!
ICP品牌/型号:
测定元素:
工作条件:
发射功率:
冷却气流量:
载气流量:
辅助气流量:
试样提升量:
观测高度:
积分时间:
先发个小弟平时做的。
工作条件:
发射功率:1300W
等离子体气体流量:15L/min
载气(雾化气)流量:0.8L/min
辅助气流量:0.2L/min
试样提升量:1.5mL/min
观测高度:15mm
积分时间:10s
这个想法不错哦!
最好各种型号都统计上去!资料共享,呵呵,
