样品瓶的种类样品瓶一般分为:钳口盖样品瓶、螺纹口盖样品瓶、卡口盖样品瓶三种。
三种样品瓶该如何选择? 钳口瓶本身的密封性当然要比螺纹口瓶好,橡胶或硅胶经过穿刺后还具有很好地再密封性,因此用来保存试剂还是较为理想的。
但是如果在使用中有些有机溶剂会腐蚀硅胶或橡胶瓶垫,这样的话就需要带有PTFE镀层的瓶垫,如果在使用当中,试剂不是一次用完,而是留在样品瓶中一部分等下次再用的话,那么样品会挥发完的,因为带有PTFE镀层的瓶垫经过穿刺后会失去密封性。
建议对于一些对橡胶或硅胶瓶垫无腐蚀的试剂可以用钳口瓶保存,而对于有腐蚀性的试剂,不建议使用钳口瓶密封。而橡胶和硅胶相比,橡胶的密封性更好。
卡口样品瓶和瓶盖是不需要钳口密封即可保证密封的简单有效的方法。像压入、拉出一样容易。钳口盖也可与广口卡口瓶一起使用。卡口盖样品瓶不能加压。
如何选购样品瓶垫?
一、红色橡胶/特氟隆瓶垫
1.适用于常规分析
2.重复使用的密闭性和化学惰性适中
3.最经济实惠
二、特氟隆瓶垫
1.适用于单次进样
2.重复使用密闭性差
3.适宜MS和ECD分析
三、硅橡胶/特氟隆瓶垫
1.优异的重新密封性
2.不易脱落碎屑
3.特别适用于多次进样
四、特氟隆/硅橡胶/特氟隆瓶垫
1.用于痕量分析应用
2.较好的重新密封性
3.最不易脱落碎屑
4.蒸发最小
五、Viton材料瓶垫
1.适用于含氯试剂和有机酸
2.有限的重新密封性
样品瓶规格介绍
不同材质样品瓶的选择
* 玻璃——通用型和耐酸型;
* 棕色瓶——用于光敏感样品 ;
* 硅烷化/去活——用于容易粘结在玻璃瓶壁上的样品及痕量分析;
* 聚丙烯——用于醇类样品或水溶性溶剂;
* 微量内衬管——用于极少进样量;
* 高收率——用于有限的样品量;
针式进样器的使用及维护(5-500uL) 1.根据样品的体积选择进样器,为保证精确度,每次进样的体积都不应小于进样器总体积的10%。
