主题:【第六届原创】ICP安装准备条件
浏览0 回复7 电梯直达
=牛牛=
维权声明:本文为yonglinxu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1. 实验室要求:
1.1    实验室要求温度稳定且防尘, 最好是双层门窗, 具有一定的使用面积, 为了使仪器能够顺利般入实验室, 实验室门的宽度应大于85厘米.
1.2 仪器室要求配备2-3匹的空调, 相对湿度应小于70%, 否则需配备除湿机.
1.3 仪器放置可参考附图, 隔层采用铝合金门窗, 最好采用推拉门, 在隔层的右下角打一个直径5cm的孔, 以便穿电缆和气水管。
          仪器各方向与墙的距离应有50cm以上的维修通道.
2.计算机台要求:
  配备一个标准的计算机工作台两把转椅.
3.电源:
  3.1 主机:  220V/30A, 为使仪器长期安全使用, 需配备单相10KW稳压电源一台, 该稳压电源要求质量可靠,具有净化功能,在稳压电源前, 安装一个45A以上的交流接触器以防电网冲
  3.2 需考虑空调用电和除湿机用电, 必须在相位上于主机分开。
4.地线:
    由于ICP属于高频仪器, 对地线要求较高, 要求配备专用地线, 接地电阻必须小于4欧姆. 可参考下图进行施工。
                    结点要求用铜焊连接
  5.排风设计
      为了减轻空调负担, 在排风管道设计时, 不仅要将等离子体产生的废气排走, 同时要将R.F发生器产生的热量排走, 具体设计可参考下图(请使用30M3/min抽风旋流/轴流风机, 切勿使用换气煽!!!).
仪器长宽高的尺寸如下图所示
6.氩气:
  ICP光谱仪需配备工业纯(>99.995%)的氩气8-10, 以便在安装调试及现场培训时使用, 仪器随机配备10米左右的铜管, 用户需配备两套氧气减压阀, 分压表量程0-2.5MPa.
7.蒸馏水:
    由于ICP是属于微痕量分析仪器, 因而需配备二次去离子水(或二次蒸馏水), 以便得出较好的分析结果.
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
弗雷德
弗雷德
原文由 Fanny503(zhangfang503) 发表:
图文并茂,多谢分享。
另外,如果要用氩气作为吹扫的话,氩气纯度需要提高到99.999%以上。
lilongfei14
=牛牛=
不是吧 各位大哥 市售高纯氩也只是5个9的 要要按5个9再5只能用液氩了 充气估计没办法实现的了
kentweng
貌似调试的时候不要用那么多气,
还有就是你最好把仪器也指明出来。
不是所有的icp都一样的哈。
稳压电源什么最好也不要放的仪器旁边的比较好
coffee8
wolf_chen
哈哈,我们用的热电的,安装条件我参照的他们的遇安装手册,上面很详细的哦!pre-installation manual,一般仪器都会自带的呢。
手机版: ICP安装准备条件
