主题:【第六届原创】实验室建设要注意的问题
浏览0 回复15 电梯直达
=牛牛=
维权声明:本文为yonglinxu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室建设是企业进步不可缺少的环节,对企业增加产量、扩大品种,提高产品质量,增加效益,提高与国内外市场竞争能力,都起到十分重要的作用。
为使实验室的功能得到充分的发挥,现就实验室建设要注意的问题与大家交流:
1、防震
实验室中精密仪器如万分之一天平、各种光谱仪等对震动十分敏感,超过一定限度的震动或频繁的有限的小震动,将影响测试的精度,降低设备的使用寿命,造成仪器设备出现故障甚至损坏。所以建设试验室时应考虑其位置的问题,试验室应远离震源,选择在震动小的区域内,不要建在公路、铁路的两侧,生产车间旁,一般应远离铁路100,公路20。如果隔震的间距达不到要求时,还可采取其它防震措施,如开挖防震沟,仪器设独立的基础。实验室内安装仪器设备工作台要稳固,必要时加橡皮防震器等。
企业建设大型的综合性实验室,应充分考虑震动对仪器设备的影响。如配备30吨以上的材料试验机时,应考虑将材料试验室和化学试验室分别建设,以减少材料试验机对实验室震动造成影响。试验机在15吨以下,可考虑将材料物理性能试验室和化学试验室建在一起,以节省空间、资金和人员。
振源对实验室防振的安全中距离见表:
振源名称
最小安全距离(米)
锻锤 <1
1-2
3-5
10
60-100
100-150
150-200
400-600
压缩机〈100KW
  150-200 KW
600-100
100-150
铁路(厂内)
    (国家)
100-150
700-1000
公路(厂内)
    (国家)
20-50
80-100
起重运输机
12-18
冲击性切削机床
10-15
2、温度、湿度
实验室的室温,除特殊设备有特殊要求外,一般应保持在13-35之间。室温过低或过高应采取调温的措施,有条件的实验室最好控制在18-25,温度过高过低都会对检验结果、仪器的准确度、化学反应的速度、有机溶剂的挥发及萃取率等均有一定的影响。尤其是以光波波长为标准的检测仪器,由于光波波长随温度、气压、湿度而变化,这类对温度变化更加敏感的精密测试仪器如天平、分光光度计、直读光谱仪、X荧光光谱仪、金相显微镜等温度应控制在20±5。湿度控制一般在40%至70%内,最好在60%以下。相对湿度大时水蒸气会在玻璃表面凝聚,而光学仪器玻璃遇水会发生微量分解,加速霉菌的繁殖,造成玻璃霉变,因此必须控制温度及湿度。在试验室内安装空调、抽湿机、空气过滤器的办法,可以较好的解决温度及湿度的控制问题。
3、空气清洁度
实验室内的空气应保持干净、清洁,无尘、无灰、无污染物。
空气中飘浮灰尘会影响测量精度,会擦伤污染各类仪器的光学镜片,影响光学仪器的清晰度。尤其是酸性或离子化的灰尘,以及腐蚀性的气体,易助长仪器重要部件的生锈和发霉,会造成电子线路短路,对仪器保养极为不利。为避免灰尘的影响,对于要求空气洁净度较高的仪器设备应考虑安装双层门、窗及安装除尘设备。在化学分析室应安装有效的通风厨及除烟的环保设施,以消除酸烟等有害气体的产生和扩散,减少有害气体对仪器的影响。
4、供电
大型精密仪器如直读光谱仪、X荧光光谱仪、扫描微镜等要求电源稳压、恒流、稳频、无干扰。为减少电压波动给实验室带来的不利影响,所以试验室要求敷设独立电源线路或双路供电以保证大型精密仪器的使用安全。对外部供电及电压有可能产生波动产生的影响,可采用给大型精密仪器配稳压电源的办法解决电压不稳的问题。
每间实验室配备电源,应同时配有380V动力电和220V照明电。设备用电中24小时运行的仪器应设单独线路供电,所有仪器设备均由室内闸箱总开关控制。为保证用电的安全性,同一房间的所有仪器设备应由同一房间的闸箱开关箱中的开关控制,电炉、高温炉等电热设备由专用开关控制,烘箱、冰箱、空调应有专用插座。在室内及走廊要安装应急灯,备夜间突然停电使用。对在建设中供电不正常的实验室24小时运行的精密贵重设备如X荧光光谱仪应采用UPS不间断的稳压电源,减少因突然停电对仪器造成的损坏。
为防止电磁的干扰,实验室应远离高压输电线30-50米,稳压电源应选择有磁饱和电磁隔离功能的设备。
还要考虑地线的设计问题。地线的电阻一般应小于4欧姆,有特殊要求的要小于2欧姆。如X荧光光谱仪、ICP等大型光谱仪则要考虑单独设置地线,不能与其它仪器共用。为降低接地电阻,地线的设计,应采用增大接地体有效面积(长度),加大接地体的埋没深度,使用降阻剂,良好的接地体(碳粉、工业用盐、铁粉、氧化铁皮、铜板、角钢等),同时对接地引线材料进行合理施工的方法。
新建试验室应考虑计算机联网线路的问题、便于建立试验室管理局域网络与企业的ERP系统联接。信息网络线与通讯电话线应在实验室设计中同时考虑,在施工中与其它电路同时敷设。选择大型精密仪器,采用计算机进行程序控制、数据处理时,应在购仪器时向厂家提出能与信息网络联接要求,以在仪器安装时,提供与局域网络接口的部件。
5、给排水
实验室要求有稳定的水压、水质和水量的自来水,以满足制备实验室纯净水、以及日常检测、仪器冷却,洗涮玻璃器皿、清洁文明生产、防火等的需要。
安装必要的满足分析所用的纯净水(去离子水、蒸馏水)装置,一般可采取PVC工程塑料管管路输送纯净水的办法较为方便,采用桶装的办法则不太方便。
凡使用化学试剂的检测室,排水处理或净化,应中和处理或采用相应的措施后才能排入下水管路,以防止对环境的污染。
化验室给排水管路采用PVC工程塑料管为好,可较好地防止酸
碱等物质对管路的严重腐蚀。
6、气路
建设试验室必须考虑气体的运输及使用存放的问题,设计中应考虑安装气体输送管道,将气体直接送到实验室。对进入实验室的气体管路颜色应严格按安全要求分别进行标记。企业不能自已生产各种气体时,可在实验内设置气瓶室,将气瓶统一放于气瓶室,用管路进行输送,采用敷设铜管或耐高压塑料管的方式,将气路与仪器室联接起来进行输送,这样便于管理,减少人工搬运,提高工作效率。同时保证人身安全,避免过多搬运钢瓶对人体造成不必要伤害。
7、安全与防火
安全与防火是实验室管理的一个重要的问题。在实验室建设中必须考虑安全防火设施的配备。通常化验室都会存有部分有毒、有害药品、白金钳锅等贵重物品,应考虑购置保险柜,将有毒物品与白金器皿分别安全存放,存放的房间应安装防盗门,窗户应有钢窗防护栏,安装电子监控设备,对其进行监控。同时试验室存放易燃、易爆试剂,应建立安全的药品库,将有机物与无机物类化学药分类存放。
实验室建筑材料应选用耐火或不易燃烧的,隔断和顶棚也要考虑具有防火性能的材料。大实验室应设两个门,以便于人员的撤离,实验室设计时应考虑实验室附近应建有消防水源,高级贵重的大型精密仪器实验室应安装自动报警、灭火装置。为保证人的生命安全,实验室内应建立安全疏散指示装置,用于紧急疏散的安全通道。
电器设备开关采用漏电保护的装置。
8、通风
由于在药品保管及检验过程中全产生有毒有害的气体。采用换气机、空气净化器,加强室内空气的流通。在加热过程中产生有害气体的需要安装通风厨,通风橱可采用防火防爆的金属材料制作,(或用玻璃缸及耐酸碱腐蚀的工程塑料),内涂防腐涂料,通风管道能耐酸、碱、气体腐蚀,风机可安装在顶层。并应有减少震动和噪声的装置,排气管应高于层顶2M以上。最好采用一台风机接一个通风橱办法进行通风换气。不同的房间用同一个风机和通风管道的易发生交叉污染,通风橱应放在空气流动小的地方,不要靠近门窗。对外排的酸烟应增加相应的处理设施,可采用湿法中和/干法分子筛活性碳吸附过滤的办法,减少有害气体向大气中的排放,以更好地保护环境,减少污染。
〓疯子哥〓
写的很详细,从防震到气路安全都详细阐述,对建设实验室人有参考价值
wangheng06
去年冬天
有条件的实验室最好控制在18-25℃
一般开空调都可以保持在这个范围
709427605
mengzhaocheng
小虾米
穿越时空
渔翁
lihongping127
sxbjzy2004
