周三揭晓结果
,天平还有最根子的问题,再多想想。滴定管那里还有问题,大家再动动脑。
揭晓答案:天平:
1.最严重的问题就是有位弟兄说得很对:没有检定。具有有资质的单位检定后结果才能....自己厂内部检定也要有相应标识。
2.天平的使用状态和使用环境要时刻注意保持,使用后一切物品归位。不要杂乱影响后面使用(别人根本不知道你的东西应该如何处置)。
3.天平门关闭,具体的仪器是否需要干燥剂,加总没错的。图中干燥剂应该及时更换。
4.水平珠应该时常注意,调节居中。
5.天平室内应有垃圾桶一类的东西方便丢弃部分物品。以前有一副称量腐蚀性物品后被腐蚀的天平模样,找不到了,那个画面看到的话会比较震撼的
滴定:
1.滴定的手法很有问题,对于碱性滴定管应手捏玻璃珠的中上部,以免下面滴定后出现气泡。
2.滴定工具不对,烧杯怎么来摇晃、混匀?
3.组装不对,那个第一幅图注意看:中间的球大而橡胶管却不适合,滴定结果从这一点就不能相信。
4.长时间不用的碱性滴定管,用后应使用蒸馏水进行清洗,而且断开橡胶管挤出玻璃珠,分开存放,一些没有空调的化验室易粘到一起。图片中碱性滴定管只是进行将碱液放空处置,致使内壁出现氢氧化钠析出。
5.当然图中的滴定工具也应该检定,并将标识黏贴。
ICP:
1.空压机那里放到室内,噪音太大。
2.关门的话会导致温度过高,不好散热。
隔壁有空间而且隔音效果不差。
3.ICP那里上面电机那里其实也有个问题,是用棉垫连接的,使用时间长会不安全的。
最近比较忙,有时间的话再发一些大家分享一下。
