主题:【已应助】急求6300中200NM以下波长下降得很多,我应该从什么方向处理
浏览0 回复16 电梯直达
ldxinli
前一阵子200以下波长还算正常,尽管灵敏度低,线性还好,但现在200以下波长的下降了一半以上,我们清洗了进样系统及POP窗,各波长的灵敏度都有不同程度的提高,但是200以下的依然没有改善,这是怎么回事,大家有碰到过吗,应该如何处理,谢谢了
依风1986
能否看看是否所有元素标准溶液浓度下波长低与于200nm下都是有问题的吗?还是个别情况?
ldxinli
是所有方法中所选的谱线,200NM以下波长的都比以前下降一半左右,刚买了一年,这属于正常吗
依风1986
原文由 ldxinli(ldxinli) 发表:
强度都下降了一半吗?
l552915721
会不会是光路的问题啊·我们曾经遇到过类似的状况 是光室的反光镜出现问题
依风1986
原文由 l552915721(l552915721) 发表:
反光镜坏了,那么高于200nm波长的其它元素也应该有问题啊?
xiaoxun929
估计是检测器的问题,CID检测器对200nm以下是无响应的,200nm以下是靠涂层转换过来的,建议联系工程师检查下检测器CID系统。
ldxinli
原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:
200nm以下是靠涂层转换过来的,这个我没有听说过,但是确实200NM以下降了一半以上,而且维修期得2年以上,才给你维修,这才愁人呢
ldxinli
showmethemoney
你首先要确定是200nm以下,还是190nm以下或者其他? 拍个全谱图看一看,能看到174nm附近的4个氮线么?如果能看到,那么CID的响应就没有问题,应该是照明光路的问题,需要重新做一下矩管准直。如果是这种情况,因为热电是分段曝光,应该不止200nm以下变弱,只要用UV-slit的波长都要变弱,具体是级次>300的波长。如果174nm四条谱线一点都看不到,那么可能是光室吹扫出了问题。
ldxinli
原文由 showmethemoney(showmethemoney) 发表:
您好,拍了一下全谱有氮线存在,您说照明光路的问题,需要做准直,我们今天已经做了准直,还是没有改善,我们还需要做哪些工作谢谢
