主题:【已应助】ICP的积分时间设置的疑惑
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_bcd7d3ff
ICP强度是每秒计数,理想情况下积分时间不影响响应强度。那么假如积分时间足够长,会不会产生响应强度饱和,然后最终算下来的每秒计数反而比真实响应强度小的现象?一般情况下积分时间多少比较合适啊?
推荐答案:JOE HUI回复于2023/12/30
1.假如积分时间足够长,会不会产生响应强度饱和,然后最终算下来的每秒计数反而比真实响应强度小的现象?
理论上有可能,若谱线附近有干扰,一般Icpoes干扰是正干扰,可能导致实际净强度偏低,那就是最终算下来的每秒计数反而比真实响应强度小的现象。
2.一般情况下积分时间多少比较合适啊?具体看道道扫描还是全谱直读,对于全谱直读,
每50秒可测定68元素或谱线而且每条谱线积分时间大于10秒。
而单道扫描时间久些。
获取验证码
而单道扫描时间久些。
Ins_bcd7d3ff
原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:1.假如积分时间足够长,会不会产生响应强度饱和,然后最终算下来的每秒计数反而比真实响应强度小的现象?
而单道扫描时间久些。
1、意思是如果没有谱线干扰,就不会饱和吗?
2、我这是单道扫描,它默认积分时间居然是1s,感觉太短了,不太对头啊,应该改多少比较合适?
