主题:【求助】icp点不着火
浏览0 回复15 电梯直达
woaini13149
我用的是热电双向6300 ,因为放假有一个月没有使用该仪器,期间主机一直是开着的,今天开机一切正常,但是点不着火。按照工程师要求换气了还是点不着,希望大侠们指点指点,万分感谢!!!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
分享快乐
好久没用了,要检查一下气路,预先驱气几个小时再试一试,炬管座上的两个密封圈更换新的再看看,如果没有备用的新密封垫圈可以抠下来反过来安上应急一段时间使用.这两个密封圈一个是冷却气一个是辅助气的,很重要,时间久了不换易老化,再有炬管座内壁的几个大密封圈最好也换一下新的.
不好再和我联系,没有什么外界因素,希望不是RF的问题.
djbhbez2004
你可以试着多点几次,如无效,请咨询一下售后服务工程师,或找售后务工程师上门。
djbhbez2004
你可以试着多点几次,如无效,请咨询一下售后服务工程师,或找售后服务工程师上门。
child119
没有提示说为什么不能点火么 我们也出故障的 不过有提示说哪里不对的
vguowei
检查下气路有没有漏气,看看炬管有问题没,铜片是不是接触不好,最有可能的是氩气纯度的问题,我的就是
牛爸爸虎儿子
6300点不着火一般都有提示啊,我用就是6300.
要不点不着火原因这么多真有的找了,我的碰到过:
RF电流过高,废液传感失败,排风传感失败,RF功率异常等问题。
我提个意见哈,可能是距室上部那个点火探头脏了,用酒精擦擦OK
aren584
我遇到過的情況:
1、室內濕度進高也是點不著火的;
2、氬氣純度不高也會點不著;
3、炬管太臟,清洗下;
4、進樣系統太臟或堵塞,導至務化效果不好;
5、RF故障(包括控制電路板);
6、炬管或冷錐附近有個光纖探測器臟了(有些儀器有);
7、軟件與儀器連接不良;
8、其它。
woaini13149
原文由 牛爸爸虎儿子(wriverson) 发表:
你说的是光纤探测器脏了啊?炬室上面有个蓝色的小东西 貌似是探头 酒精清洗是用酒精擦一下外面就是了吗?
woaini13149
探测器脏了会不会是点燃了熄灭啊?我是根本点不然
牛爸爸虎儿子
原文由 woaini13149(woaini13149) 发表:
脏了就点不着火,用酒精擦擦即可。
