主题:【求助】最近问题太多。 关于氘灯关闭后色谱图状况的问题。
浏览0 回复3 电梯直达
chenlover1208
因为经常会在晚上下班后仍然需要检测,因此我一般使用自动进样,自动平衡色谱柱。我设置的平衡色谱柱的仪器方法中检测器的灯是不打开的,样品方法组是运行40分钟。但是一直以来,每天早上都可以看到一张清洗的谱图,很乱。
今天仔细看了一下,发现纵坐标的值很高,一直到-8.。我接着按照冲洗的方法进行监视,发现会出现一排密集的负峰,相当整齐,一般峰最大值也可以达到-6左右。
请问高手:氘灯关闭后仍然出现的谱图上的纵坐标表示什么意义?为什么会是负的,而且那么高?
老多_小多
氘灯关闭后的图没有任何意义,也不能说明任何问题
有水有渝
chenlover1208
可那张图到底是怎么出来的呢?不明白。而且还会变化,以往都是以0为中心上下波动,现在都是以0为基顶的整齐的负峰~~
