主题:【讨论】罗氏的PCR和ABI的PCR
浏览0 回复13 电梯直达
fengyuewubian
大家比较一下罗氏的PCR和ABI的PCR的差距啊!谢谢
您可能想找: PCR 询底价
titi
罗氏的PCR和ABI的PCR都是大牌啊~~如果资金充足这两个都是很好的选择啊~~
总的来说,ABI公司的荧光定量PCR仪产品比较多,成系列,其仪器在科研上还是可以用的,但由于硬件设计上的缺陷,需要额外的ROX染料进行校正,并且占用了一个检测通道。国内的试剂厂商都不加ROX染料,科研用户一般也不使用,所以其检测的准确性和重复性还是很难保证的,尤其浓度较低的模板进行检测时效果不佳,偏差会很大。
        罗氏的LightCycler以运行速度快而著称,在国内市场占有率最高,但是操作比较严格~~使用罗氏的仪器时最怕毛细管断裂,操作时特别担心,熟悉以后,规范使用随机赠送的操作配件,毛细管也就没断过。而且最重要的是,罗氏的仪器稳定性非常好,灵敏度明显比其它仪器高,这也许跟毛细管和其检测元件有关系,检测重复性也非常好,所得定量结果可信度高。
      罗氏公司推出的LightCycler2.0在原有基础上检测通道增加到六个,软件功能也更加丰富。据说最新推出的LightCycler480是目前全球最先进的荧光定量PCR仪,突破了传统技术的瓶颈,推出了不具边缘效应的高通量荧光定量PCR仪。具体没有用过,听说使用非常灵活。
该帖子作者被版主 bigbearbigbear3积分, 2经验,加分理由:thanks to answer
skywalker2001
楼上的说ABI的科研上不用,那ABI的仪器都是谁在用啊?
另外想问,是不是ABI的所有仪器都必须加ROX染料校正?
高卧东山
prism系列的定量PCR科研上也有用的。
现在一般进口的kit都会有加ROX和不加ROX的以供选择。
skywalker2001
请问楼上的,prism系列的用户主要是在哪里?另外,如果不加ROX染料校正的话,准确性如何?加ROX染料校正后,准确性和Roche的Lightcycler 2.0比,哪个更好?
高卧东山
原文由 skywalker2001(skywalker2001) 发表:
呵呵,我又不是ABI的市场调研,怎么敢说用户主要来自哪里。我自己用过prism7300和rotor-gene的RG3000,所以也没法告诉你ABI和Roche的哪个更好,抱歉。
It is me!
估计这两个差不多,我们这边有ABI7000,使用KIT和仪器维修费很高。Roche应该差不多,但是没有实际接触过。
skywalker2001
cresida
gao615615
apple123321
这个应该根据自己的需要,以及同行的使用情况。其实两个仪器都差不多。不过ABI的要贵点,
我一开始采购的时候先看的罗氏,后来由于要和同行保持一致,以便实验比对,后又定了7500
