主题:【求助】检测器关闭后为什么不能自动运行冲柱。
浏览0 回复6 电梯直达
chenlover1208
昨天我在做完实验后把检测器关了,然后建立样品组方法“平衡色谱柱”,准备让系统自动冲洗,却发现当我点击运行样品组后,样品组虽然显示在“正在运行”项目中,样品组显示为红色,但一分钟都不到就由红色变为黑色,而且可以改动。重复点击运行多次后仍是如此。于是我重新打开检测器,再运行则像平时一样恢复正常了。
请教各位,这种情况是什么意思?为什么会这样?
PS:以前我都是设置灯关掉,而不关检测器,不会出现这样的情况。似乎偶尔有过关闭检测器的时候,但也没出现这样的情况。
老多_小多
因为每次运行程序都会通讯检测器,你关闭的电源后连接不上,然后就自动停止,所以要冲洗只能关灯,不能关检测器
有水有渝
我想可能只有检测器里有计时器,没有计时器,无法运行时间程序。
muziying114
楼上分析得很对,您这个方法配置中已包含了泵、检测器等,配置中不管哪个出了问题,仪器就会自动停止运行程序。
chenlover1208
多谢各位大哥了,再弱弱的问一句,关闭检测器电源后,再冲洗的时候,流动相是否流经流通池?
老多_小多
原文由 chenlover1208(chenlover1208) 发表:
经过,如果是关闭了检测器,人为的调节流速还是可行的
chenlover1208
