主题:【求助】用示差检测器做甘露醇注射液含量,在出主峰时出现了倒峰,做了六批,就两针是倒峰,其他都是正常的,排除了溶液配制错误的情况,也不是倒错样了,流动相是水,有大神没有啊,这是什么原因,实在是不知道,领导要我写偏差,不知道什么原因啊
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_61d45a7b
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Insm_61d45a7b
倒峰峰面积很大,安捷伦客服说排除了是示差检测器的问题,要不就是流动相污染,或者有气泡,或者是样品瓶有气泡,样品配制错误
仪器虫虫虫
Insm_61d45a7b
原文由 仪器虫虫虫(v2849490) 发表:有可能是流动相纯度不行导致的
流动相是水,而且前几批做的都可以,就这两针不行,
dywzqbx
做了六批,就两针是倒峰
这六批共进了6次样,是在一个序列里面的连续六针,两针异常的是在中间还是最后?
6次进样有两次不正常,且在出峰时间位置出现相同的倒峰,这样就只能是样品本身的问题了。
重分别进原来液相小瓶、容量瓶重新倒样、重新制备该样品分段排除。
这么近。
原文由 Insm_61d45a7b(Insm_61d45a7b) 发表:
在我看来,这张图就是空白样品的图(超纯水)。,,示差检测器,超纯水正常在这个位置就是倒峰。
Insm_61d45a7b
原文由 这么近。(mengliufei) 发表: 在我看来,这张图就是空白样品的图(超纯水)。,,示差检测器,超纯水正常在这个位置就是倒峰。
安捷伦工程师说,如果是水溶液的话不会出峰的,本来流动相就是水,走的话也应该是平的,不会出峰的
Insm_61d45a7b
原文由 Insm_61d45a7b(Insm_61d45a7b) 发表:安捷伦工程师说,如果是水溶液的话不会出峰的,本来流动相就是水,走的话也应该是平的,不会出峰的
峰高接近六千
