主题:【求助】液相色谱外标法测1.3环己二酮含量重现性不好跪求高手指导!!!
浏览0 回复23 电梯直达
zfx215
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
  我们开展新的产品的检测方法,1.3环己二酮的含量检测,用乙腈和0.5%乙酸水做流动相(25:75),254波长紫外检测器。
用的是单标的外标法检测,取样0.02g,定容50mL,然后稀释后进样的进样浓度(40ppb左右),然后我们测得样品含量的数据
很不稳定,前天95-97%左右,昨天99%-103%,今天还是101%左右。求高手指导改进什么地方!!!
注:1,单个浓度点的样品的峰面积重现性很好标准偏差0.4%左右。
2,我们样品含量应该不超100%,用单标测别家的产品在99%左右。
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zfx215
zhoujin83
不知道楼主的实验环境怎么样,对照品是自己配制还是买的,是用什么做稀释剂的。我就说说这个吧。
如果所用的稀释剂是纯有机溶剂,而实验室环境有所变化,就会导致外标法含量不准。这是因为有机溶剂比热容小,容易受到温度的影响而改变体积,进而改变了样品浓度。上班时,现在这季节很有可能开了空调,而下班后一般会关闭空调,温度就会慢慢降低,样品溶液浓度就会上升,结果就会偏高。
三人行
zfx215
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
样品用流动相稀释的,对照品(标准品)是我们产品的采购方提供的,样品和标样我们都是现测现配的,都是在同一天配置,第二天又都重新配制的!!!
zfx215
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
样品是否用流动相溶解并稀释?
对,就是用流动相溶解和稀释的!!
三人行
原文由 zfx215(zfx215) 发表:
样品是否用流动相溶解并稀释?
对,就是用流动相溶解和稀释的!!
样品在流动相中稳定吗?做过稳定性试验没有?
zfx215
样品是否用流动相溶解并稀释?
对,就是用流动相溶解和稀释的!!
我们做过重现性,样品峰面积的重现性不错,连续进两针峰面积相差不大!您说的稳定性,是先进一针然后放置一段时间再进一阵吗??
zhoujin83
你们的对照品都是放冰箱保存的,然后每次从冰箱取出到室外就称量了?这样对照品容易吸潮,降低对照品的含量,就会使检测结果偏高。
zfx215
是在冰箱保存的,但是我们会放置一段时间后再称取的!!
zhoujin83
做含量,尤其是外标法含量,真的真的非常考验一个人的经验,任何一个细节都会影响结果。
