主题:求助:HPLC基线漂移
浏览0 回复13 电梯直达
ava0302
在使用HPLC时,开始的基线很平稳,但是在具体测试过程中,出现非常明显的漂移,怎么办?
什么原因?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
ahwyq
xjtutfl
niuyuehua
看看泵内是否有气泡。
另外有没有柱温箱,如果没有,室温变化大,也会导致基线漂移
wangyunsheng
我做试验时,也有这个问题,当时是夏天,估计和气温过高有关
lzmhmu101
肖筱
finelshc
原因挺多的,首先看看柱压正常不?是否漏液?如果均正常,那是不是流动相的原因,比如用前没有过虑,没有脱气等等,还有就是流动相平衡时间不够,温度的影响等等,请根据你的情况自行判断!
tianru的爸爸
原文由 ava0302 发表:
什么原因?
测试过程才有,说明是在有进样后出现的问题。
如果测试标准品时无,而样品时有,说明样品不干净;
如果测试标准品时也有,而不上样就OK,那上样系统不干净。
syxin
有可能是波长的问题吧
本人使用同一种流动相,不同的波长其基线差别很大
starer0002
我有出现过,但只是对于个别产品,可以肯定条件和其它产品一致,我认为产品本身或产品中的杂质的影响。
