主题:【求助】戴安液相色谱仪峰面积问题
浏览0 回复13 电梯直达
wawatou110
戴安测出的样品的峰面积一般是好多,为什么我做的峰面积那么低,进100都才5,进得少了才只有零点几的峰面积。而不是像其它液相色谱仪,至少都会上百。到底是怎么回事呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
你的意思是说同一份溶液在其它液相上面积比在戴安上大好几倍吗,?戴安仪器的灵敏度是不是调节了,同时两台液相上同一种物质的保留时间差多少?要比较的话, 只能除了仪器不同,其它条件都要相同。
2011/3/8 13:09:06 Last edit by xky0230699
dxw0403
wawatou110
wawatou110
搞不懂是机器本身还是设置原因,参数的最小峰面积是0,安捷伦的我清楚些,信号缺省指定最小峰面积都是1。同一个供试品,在安捷伦工作站上做的峰面积要大得多。峰面积这么小,不是每次都要放大到100的进样量????这样做太郁闷了,计算也很不方便。有谁知道是怎么回事????
ymmm
wawatou110
laobie
戴安的仪器配的是手动进样还是自动进样?若是手动,定量环多大?其他仪器的定量环多大?
laobie
另外其他仪器的响应值单位是什么?戴安一般默认的是mAU,waters有的是AU
ymmm
不知道你的定量环是多大的。可以将定量环剪短一点,这样峰高就会高一点。
linliu5795
