主题:美国高效液相PE200操作流程
浏览0 回复3 电梯直达
sophia840331
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请问谁有美国高效液相PE200整个操作流程,因为本单位没有这台老机子,马上突然要考这台机子,现在急需一步一步的怎样按键操作。谢谢!!
推荐答案:zhang_shilei回复于2013/04/28
开机和联机
1.1检查流动相储液瓶中流动相体积是否足够,废液瓶有无足够的体积接收废液。
1.2启动计算机后,依次启动脱气机、高压泵、数据转换器、柱温箱、检测器、连接器开关。
1.3在计算机中打开TCNaN工作站软件,在“RUN”中选“Take control”使其联机。
2 样品分析
2.1根据所分析样品在“Instrument”中选“set up”调出所需的分析方法。
2.2在“Raw file path”、“Result  file path”、“Base file name”输入相应的内容。
2.3在“Vial list”项中输入分析样品的名称、进样次数和位置。按“OK”后“Status”框中文字变绿色,表明分析方法已进入系统中。
2.4在“Run”项中选“Start run”,几秒钟后“Status”框中文字变兰色,表明方法已开始运行。
2.5分析结束后,工作站自动保存谱图。
2.6 打开“result,可以查看和处理谱图。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
ufo90000
zhang_shilei
开机和联机
2 样品分析
2.5分析结束后,工作站自动保存谱图。
该帖子作者被版主 jncxyy20123积分, 2经验,加分理由:积极应助
BL
