主题:【求助】岛津自动进样器的问题
浏览0 回复16 电梯直达
枫殇
打开电源,按下Start 就自动从第一个样进样,怎么回事,批表不起作用?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
雾非雾
原文由 枫殇(wy19871124) 发表:
打开电源,按下Start,您这个操作是不是在仪器面板上操作的,不是工作站控制操作,如果正常应该是在工作站里编好批处理,然后点批处理的开始(还可以选择是从头开始,还是从当前位置开始),仪器就绪,然后就开始自动进样了。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
蓝是那么的天
楼上正解,如果直接在仪器面板上按start,是会从1号位开始的。
千层峰
按面板上的star,默认从第一个开始的。
在软件列表上选定要上机的样品,点击那个绿色小三角符就好了。
枫殇
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是按自动进样器的START从1号开始进样,通过工作站批处理按开始,但是一切就绪了,就是不进样
枫殇
原文由 尘(fjh26) 发表:
关闭批处理重新再开始就行了
枫殇
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
枫殇
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是按自动进样器的START从1号开始进样,通过工作站批处理按开始,但是一切就绪了,就是不进样,就按了自动进样器的START从1号开始进样,完全不听批表的
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
那把工作站关掉,把电脑重启一下,然后再打开工作站,再打开批处理,按开始,看如何?
雾非雾
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
仪器能自动运行,说明仪器没问题,不知道您用的是不是GCMS-QP2010,如果是,有可能是1394卡有些不太好了。
