主题:【求助】关于液相色谱进样量
浏览0 回复12 电梯直达
cainiaoshiwo
公司有个产品在生产中控的时候,由于纯度不高,进样量对主产品纯度的检测影响很大,我要怎样确认多少的进样量合适?
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
zhoujin83
进样量对主产品纯度的检测影响很大,多半是因为进样量大,有杂质没有分开,或者主峰不在仪器的线性范围内,导致定量结果不准。
如果有DAD检测器的话,可以用DAD检测一下峰纯度,或者降低进样量,看有无杂质没有分开。另外,要保证最大的峰高不要超过1500,最好能控制在400-1200之间。
实际上,我更倾向于你这分析方法不合适,才会出现这样的情况。如果是我,我会先优化方法。上述有杂质没分开的情况,就属于需要优化的范畴。
该帖子作者被版主 nixiaolong3积分, 2经验,加分理由:应助
老多_小多
进样量对主产品纯度的检测影响很大,说明你的色谱条件不行,也许是量大了,分离度达不到造成的
e_liang369
支点
三人行
zhoujin83
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
如果是面积归一化法计算,主峰不能出现平头峰。
实际上,有些时候即使没有出现平头峰,但事实上还是过载了。这种情况我是见过的。
八杯水
你用的是哪家的仪器啊?我用安捷伦的,一般进样量保证峰高在500-1000.虽然峰高3000也没有平头,但是我都觉得过载了。
877016297
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
是的,不影响定量的情况下我倾向于进少一点。
有水有渝
楼主不能把样品提纯一下吗,至少应该用加校正因子的归一化法,最好用对照法。
zhoujin83
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
对照法、加校正因子的归一法在合成上很少用的。合成一般都是用面积归一法。
