主题:【第十六届原创】光学部件污染后的严重影响
浏览0 回复5 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
光学部件污染后的严重影响
      利用光学原理、结构分析、检测等仪器(很大一部分是光谱仪器,也有色谱、质谱、能谱等仪器也会用到光学部件或光学原理、光学结构)都会涉及到光路、光学结构,光学部件像光源、镜片、接收器等(光学部件很多,如有光栅、狭缝、聚光、分光、放大、滤光等,氘灯、氙灯、汞灯、卤素灯、元素灯、二极管、钨等、激光器、发射器等光源,光电倍增管、探测器、传感器、接收机等接收器或检测器等)大多会被用在其中。
      这一类部件使用、维护事项很多,其中手印、油污、灰尘污染情况比较普遍比较常见,对仪器检测影响也是比较大。
      有一次我们用一台光谱仪做样品检测,数据总是和以往检测的有偏差,和理论数据差的也较多,比如理论数据是40左右,以往检测一般是在38.5-41范围内,本次检测检测结果是在32-35,而且反应慢(不灵敏,样品浓度变化后检测数据上升和下降变化慢)长时间检测数据波动大,不稳定。经过多次排查和处理(比如换光源、换检测器模块等)效果都不明显。最后发现是检测池(气室)有一透光镜片上附着灰尘较严重,清洗处理后,仪器回复正常。
      后我们又碰到过一些比如接收器上有手印或灰尘的情况,检测数据也有类似的现象,检测数据偏低,不稳定,样品浓度变化后检测数据响应较慢等。光源上有手印或灰尘,发出的光强度(能量)偏低检测结果也会偏高或偏低且不稳定
      通过以往工作总结和大量查阅资料发现,像光源类光学部件,受到污染光强会有一定程度变弱,对于一些工作时表面温度较高的玻璃材料光源,如果表面有手印、油污、较多灰尘等污染物,玻璃材料甚至会破裂(污染物影响散热,导致玻璃表面局部温度高)。对于镜片、接收器等表面有污染,检测数据就会偏低,甚至接近零值散射类检测器,散射光损耗,接受到的光能量变低,检测数据偏低;或者偏高,甚至饱和及满量程(如吸收类检测器,接受到的光能量低,认为是被吸收掉的光多,样品浓度高检测数据偏;检测数据不稳定,样品浓度变化后检测数据响应慢等多种不正常现象体现在指标上就是仪器噪声大,准确度(或示值误差、线性误差)差、重复性不好、响应时间长、漂移严重
      光学仪器的核心部件是光路或光学模块,光路或光学模块又是由一些关键光学部件组成(如光源、镜片、接收器等,这些部件在生产、测量、使用、维护等环节一定不能污染(或污染后及时处理干净),如污染定会影响检测结果严重时影响会非常
      最后再次提醒,光学仪器光学部件一定不能污染,如污染定会影响检测结果
您可能想找: 光学仪器组件 询底价
有水有渝
houjjun
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
要是有仪器型号和照片就更好了
都是小东西,拍照效果不好,看不清
houjjun
Insp_41babaed
houjjun
原文由 Insp_41babaed(Insp_41babaed) 发表:
太棒了,又学到了,常学常新
点滴积累
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
