主题:【求助】最近测试样品拖尾,峰形不好,请各位大侠协助分析一下谢谢
浏览0 回复19 电梯直达
冰雨
最近测试样品拖尾,峰形不好,请各位大侠协助分析一下谢谢,条件:80KPa载气,110℃ 0.5min,35℃/min升至180℃,保持5min,然后20℃升至230℃,保持10min,进样口和检测器温度330℃,填充柱,FID检测器。测试样品MOS甲基三丁酮肟基硅烷如下图:
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
冰雨
xdzh130
雨木霖
冰雨
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
以前拖尾吗?
很久没测过这个样品了,以前同样的柱子不拖尾
冰雨
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
衬管烂了吧?
衬管刚清理过,没问题,测试丙酮峰形非常好
xiao-jin
如果这根柱原来分析正常的,长时间没用后现在安装后出现这个问题,建议检查下与进样器的连接,再对色谱柱活化处理下。丙酮出峰正常说明不了什么问题。方便的话将原来图谱放上来让大家看看,原来正常图谱是这个色谱柱在这台仪器上做的?
laidekeai
冰雨
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:
进样量多少?
进样量0.4微升
冰雨
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
以前的图谱,同一种柱子
