主题:【已应助】气相色谱柱的 PH耐受范围
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_891017d3
气相色谱柱的PH耐受范围,PH12怎么前处理
推荐答案:myoldid回复于2022/06/09
安捷伦的手册中是说盐酸对柱子伤害最低,那可以用盐酸做中和。最好的方式还是咨询色谱柱耗材工程师吧
最好不要进、酸碱有腐蚀性、就算是弱酸弱碱也有腐蚀性、而且酸碱不易挥发、对仪器损害很大、
wuyuzegang
一般色谱柱的PH值为2-8,像这种强碱性物质是坚决不能进的,因为不单柱子,而且伤仪器管道。尤其是不挥发的物质。
个人认为这种情况需要根据物质具体情况采取中和处理后,用适宜的溶剂萃取后再进样。
2022/6/9 10:42:23 Last edit by dahua1981
myoldid
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
液相色谱柱才有ph范围这个说法。
虽然某些色谱柱可以测定乙酸或者氨气此类物质。但GC色谱柱,一般不建议进样强酸和强碱类物质。
楼主最好详细说明一下样品的具体情况。
通标小菜鸟
最好不要,建议采用间接进样方法。楼主样品是何基质?可以采用萃取,顶空,吹扫等前处理方式对目标物进行富集,然后进气相
wazcq
俭以养德101
安平
  pH4-9这个说法,有出处么?
气态样品,有ph值么?
yifan1117
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
