1、最近在拟制检验报告、原始记录模版,检验报告编号采用样品编号,但原始记录模版编号没有好的主义,大家的都是如何编的,共享一下:)
楼主说的是原始记录除了格式之外的识别号码吗?个人建议规定检测的批次,可以采用日期加流水号的模式进行。
2、现在在准备申请CNAS阶段,那么对于一些非标准的试验方法,能写到报告中去吗?
非标方法,如果你是首次评审,不建议申请。除非有充足的确认和能力。
3、购买设备厂家多会提供校准报告,但大多校准报告都是厂家自己做的,没有上级授权,只是有经过计量的标准件。这样,校准报告有效吗?如果无效,买过来的新设备都要送校一遍吗?
需要重新送到有资质的地方进行检定/校准,并出具报告。
4、数据控制程序是不是必须的,我们实验室的原始记录到报告,没有很多复杂的数据处理;
个人认为是必须的。
5、电磁兼容方面的一些设备大家谁有期间核查方法呀,比如静电枪,脉冲群,感谢。
不是我的专业,不知道哦。
该帖子作者被版主
zal加 1积分,
2经验,加分理由:鼓励回答问题
