主题:【讨论】可以这样随意套用检测标准吗?
浏览0 回复12 电梯直达
去年冬天
看过这样一些随意套用检测依据的检测报告,如用火焰原子吸收法测定元素,但检验报告却将检测依据写为JY/T 023-1996石墨炉原子吸收分光光度方法通则;用氨基酸分析仪(柱后衍生法)测定氨基酸含量,但检测依据却写JY/T019-1996氨基酸分析方法通则(柱前衍生法)。实际测定方法与检测报告依据方法相差太大了!
另外,测定一个参数同时依据几个检测标准,如用ICP测定食品中钙,制样依据GB/T 5009.92-2003食品中钙的测定,上机检测用JY/T 015-1996电感耦等离子体原子发射光谱方法通则,数据计算依据浙江省地方标准DB33。
觉得这些是IQ属于个位的问题,但人家是专家,得到某些评审员的首肯,并在某个行业的检测机构也常有。希望大家提出见解。
无名
在报告中肯定有出现,但这种报告在作为呈堂证供的时候,缺乏作为证据判定的依据。换句话说,没有人质疑则已,有人质疑,如同废纸。
rock_rock
第一,    方法偏离了标准原来的用途,必须要做方法确认
第二,    在合同评审时,应用的方法是否符合客户要求?
第三,    按照5.10.3.1 a)的要求说明方法偏离?
AK-47(冲)
这种肯定不行的。先不管有多少偏离,但是这样在报告里表达就是错误的。
金月
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
支持你的观点!
cjn03302101
wanglin
qqqid
只能说报告的编制人、审核人、签发人都没有尽到责任,质量管理失控。
bclz1001
东方逸
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
这种情况也不行?
rock_rock
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
这种情况也不行?
是否有方法确认和已通过认可?GB/T5009.92-2003有没有说明上机检测方法和数据计算?JY/T 015-1996有没有说明数据计算方法?浙江省地方标准DB33的适用范围是甚么?
