为了直观方便板油看帖,我给贴出来
[第三届原创参赛] 两种色谱柱比较——甲醇中乙醇含量分析
国家标准GB 338-2004 规定工业甲醇中乙醇含量分析用气相色普FID检测器山梨醇柱进行分析。但也有厂家用 INNOWAX 毛细柱分析的。我们起初用的是HP INNOWAX 0.32mm*60m*0.25um石英毛细管柱,后来改用山梨醇柱,现在一直在用。两种柱子的异同点:色谱柱 | HP INNOWAX 0.32mm*60m*0.25um | 6m×1/8〞30%山梨醇,酸洗6201型担体色谱柱 |
色谱柱类型 | 毛细管柱 | 填充柱 |
材质 | 石英 | 不锈钢 |
最高使用温度 | 260℃ | 150℃ |
柱温设置 | 60℃保持4分钟,以10℃/分钟升温至 150℃,保持2分钟,运行15分钟 | 80℃保持10分钟,以12℃/min升温至120℃,保持20分钟,运行33.3分钟 |
进样量 | 1uL | 2uL |
出峰顺序 | 丙酮,甲醇,异丙醇,乙醇 | 丙酮,异丙醇,乙醇,甲醇 |
保留时间 | 丙酮2.845min,甲醇3.46min,异丙醇3.501min,乙醇3.562min。 | 丙酮2.891min,异丙醇4.696min,乙醇6.07min,甲醇11.7min。 |
峰形 | 峰形狭窄,呈峭壁状 | 峰形较宽,呈缓坡状 |
响应 | 丙酮13.94ppm响应面积为33.4, 乙醇19.93ppm响应面积为25.2。 | 丙酮13.94ppm响应面积为169.2,乙醇19.93ppm响应面积为275.2。 |
INNOWAX毛细管柱分析快速,对于乙醇含量大于100ppm的样品检测,具有其特殊优势,适合于中间控制分析。由于工业甲醇样品中甲醇含量高(≥99.85%),出峰时间区间会增大,出现严重拖尾现象。用INNOWAX柱检验时,异丙醇、乙醇在甲醇后面出峰,甲醇的拖尾峰易掩盖异丙醇、乙醇的出峰,致使最低检出限较高,约为20ppm,如果柱子稍微受到污染,检出限会更高,不能满足美国AA级标准对乙醇的含量检验要求。INNOWAX柱分析用时短,三个组分出峰共用时不到0.2min。载气压力略为波动便可造成保留时间的微小位移,致使乙醇和异丙醇难以辨认。山梨醇柱的优点在于异丙醇、乙醇均在甲醇之前出峰,且分离度较大,这样一来,甲醇峰虽然拖尾,却不影响乙醇峰的积分,从而更为准确地进行检测,同时最低检出限可达到2ppm。而山梨醇柱也存在缺陷:一是乙醇、异丙醇峰峰形不够尖锐,要减小分析误差,需要较大的进样量;二是山梨醇柱使用温度偏低,分析用时长,若是加大进样量,则甲醇流出耗时更长,导致基线恢复时间过长,不能满足中间控制分析的需要,仅适合于质量检验或仲裁分析。通过实验,确定进样量为2uL较为合理。
上图是山梨醇柱分析甲醇中微量乙醇的典型色谱图。很遗憾,HP INNOWAX 0.32mm*60m*0.25um柱子的谱图没有打印出来。只能画下来。
需要说明的是:山梨醇柱典型的使用温度是100℃恒温,我们这里使用程序升温也是基于缩短分析时间考虑,通过实验证明对分析结果不产生影响。 Mnzh1973 原创于2010-10-6参考文献:GB 338-2004 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 工业用甲醇 2004-11-29 6作者简介:慕年珍,女,生于1973年,质量工程师,从事煤化工化验室技术管理工作。联系方式:15047361706 13319185434(转)Email:mnzh1973@126.com通信地址:内蒙古达拉特旗新能能源有限公司中心化验室邮编:014300奖品许愿:希望获得价值300RMB的任意奖品。 本作品欲投稿至《分析仪器》月刊。
