主题:【求助】Br峰時間延后
浏览0 回复13 电梯直达
綠色品牌
各位大蝦:
        最近我的ic 萬通792 在測試樣品時Br 時間延后7.5-7.6min左右,測EC 681也是如此.
      測標液沒問題, 在7分鐘左右.
  請問各位有無遇到類似情況, 如何解決. 謝謝!!
綠色品牌
回头无涯
正常现象!柱效降低所致,只要定量没问题就行,不放心就洗洗预柱和分离柱!
綠色品牌
謝謝"回頭無涯"回復.
柱效降低所致---我們的柱子才安裝上2星期呢.
有時無法定量,因為超出集分時間範圍了. 做EC 681有時也無法集分的.
洗了好久還是不行.
回头无涯
原文由 綠色品牌(labthomas) 发表:
謝謝"回頭無涯"回復.
柱效降低所致---我們的呢.
洗了好久還是不行.
你把峰识别时间参数范围加大一点,就能积分识别漂移过大的峰或者手动积分;并且通过用漂移后的QC用原来标线来判断,看回收率是否在自己能接受的范围内,能QC能回收回来就OK!
你们柱子才安裝上2星期,就有这样的波动,看是否由环境温差变化引起,还是洗脱液,还是因为抑制器工作不正常引起!对仪器好好维护,后仪器就能相对稳定一些的!
ionbaby
楼主说测试标液没问题,7分钟出来了,这是正常值,如果样品测试是延后了7-8分钟,也就是14-15分钟出来就不是什么色谱柱柱效下降的原因了,我觉得那个峰就不是溴离子的峰,差别时间太大了,失去了定性的依据,可能是别的物质。
IC_007
对于出现这样状况的时候,将分析时间延长,就能判别是否是待测样品中的未知物质。或者平行进样亦能进行判定。只要不是很脏的样品,对于正常色谱柱而言,两周之内柱效降低不太正常。
綠色品牌
原文由 ionbaby(ionbaby) 发表:
不好意思是: 時間延后至7.5-7.6min左右
綠色品牌
原文由 IC_007(suppressor) 发表:
謝謝回復,
對於本次測試我的解決辦法是在測試樣品中加Br標液一同測試.  也就知道樣品是否真的含有br了.
長期這樣做不太好. 想找長期解決辦法. tks!
2010/10/9 15:18:51 Last edit by labthomas
晨曦
各位大蝦:
      測標液沒問題, 在7分鐘左右.
这种情况原因可能是样品本身的问题。因为从标准样品的谱图来看,Br的峰时没有问题的,只是因为做样品而出现的延后。
可以通过加标测试此峰是不是Br。
如果是Br,那么定量没有问题,就可以了。
如果通过加标后的观察不是Br,那么就要对样品进行重新判定了。一般来说,两种物质的出峰时间这么接近,性质应该也很接近。
綠色品牌
原文由 晨曦(chenxihao1) 发表:
各位大蝦:
      測標液沒問題, 在7分鐘左右.
可以通过加标测试此峰是不是Br。
謝謝.
