主题:【已应助】CMA认定标准(方法)变更审批
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_465e8e79
1公司检验检测业务比较少,检验标准里面有条标准2021年已经更新,现在能否再申请CMA认定标准(方法)变更审批呢?
2公司证书2024年8月到期,能否在到期前三个月同时申请检测标准更新和证书复审呢?坐标安徽
谢谢大家解答
推荐答案:未来工程师回复于2023/12/07
当然可以,一般也是如此操作的,没有实质性变更的可以申请变更文审
您可能想找: 技术咨询 询底价
未来工程师
完全可以,可以根据检测业务需要进行认定方法变更。
CMA复评审一般是换证评审,证书六年有效期满前三个月向发证机关提出申请即可,同时做申请检测标准更新是允许的。
楼主,面上看没啥问题,但是您这属于未及时办理标准变更事宜,说的直白些就是贵单位通过资质认定项目表中过期标准长期存在,还有可能存在标准查新不及时的问题。如果是一般变更的话不需要现场评审很简单的,如果是重大变更贵单位其实可以考虑先撤销资质后扩项的方式进行
楼主,这个没问题,但是如果作废标准长期未处理被检查到就是未及时办理标准变更事宜
1
2023/12/8 8:21:33 Last edit by zxz19900120
Ins_465e8e79
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
那现在除了到期前三个月同时申请标准变更和证书复审,请问还有别的办法吗?
还有一个问题想请问下,公司两个部门,两个内审员证书都在同一个部门,那么另一个部门是否也要选一个人去参加内审员培训拿证呢?
谢谢,刚接手公司这方面不是很了解
原文由 Ins_465e8e79(Ins_465e8e79) 发表:
楼主,个人经验现在申请新标准扩项或者标准变更都可以,如果申请扩项的话通过后要申请原标准能力撤销
楼主,内审员根据资质认定管理办法和评审准则并不是强制外部培训取证的,内部培训考核也可以,不过要看具体专家要求,如果能去参加最好,不能去的话可以考虑内部培训;或者考虑下能否人员调整下部门
谢谢,刚接手公司这方面不是很了解
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
