主题:【已应助】实验室化学试剂有效期的要求
浏览0 回复13 电梯直达
xiaokai7117
各位老师好
  想请教下各位老师,对于实验室化学试剂有效期是怎么规定的?因为没有查到有关的要求,所有我们现在实验室自己内部的规定的:"固体试剂和无机酸的有效期为5年,有机试剂的有效期为3年。开封后试剂,固体试剂和无机酸的有效期为3年,有机试剂的有效期为1年,对于石油醚和乙醚等易挥发性的试剂,开封后有效期6个月"。
  但是现在的情况是审核老师说这样定有效期太长了,想请教下各位老师是怎么制定实验室化学试剂有效期要求的。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/04/03
没开封的储存在试剂间的试剂,有效期是按照厂商给的COA上的保质期来执行,开封的需要自己给它定有效期了,不能按照原来的厂商有效期那么久了
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
楼主,有明确的国家标准规则。
1、无机化合物,只要妥善保管,包装完好无损,可以长期使用。但是,那些容易氧化、容易潮解的物质,在避光、荫凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5年)内保存,具体要看包装和储存条件是否合乎规定。
2、有机小分子量化合物一般挥发性较强,包装的密闭性要好,可以长时间保存。但容易氧化、受热分解、容易聚合、光敏性物质等,在避光、荫凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5年)内保存,具体要看包装和储存条件是否合乎规定。
3、有机高分子,尤其是油脂、多糖、蛋白、酶、多肽等生命材料,极易受到微生物、温度、光照的影响,而失去活性,或变质腐败,故此,要冷藏(冻)保存,而且时间也较短。
4、基准物质、标准物质和高纯物质,原则上要严格按照保存规定来保存,确保包装完好无损,避免受到化学环境的影响,而且保存时间不宜过长。一般情况下,基准物质必须在有效期内使用。
通标小菜鸟
楼主你可以统计一下你们实验室每次开瓶化学试剂会用多久,比如一瓶酸,开封后几个月就用完了,那就不需要定几年的有效期了,可以在使用期限的基础上再加点时间
通标小菜鸟
审核老师的意思就是你们实验室的试剂用量不应该这么小,按照正常的样品量,试剂的消耗是比较快的,如果一瓶试剂定几年的有效期,说明不能用量太小,与实际不符合
xiaokai7117
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
楼主,有明确的国家标准规则。
老师,请问下是哪个具体的国家标准有规定,能否麻烦提供下国标号。
xiaokai7117
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
老师,所以我想请教下,你们实验室内部是怎么规定的?
通标小菜鸟
原文由 xiaokai7117(xiaokai7117) 发表: 老师,所以我想请教下,你们实验室内部是怎么规定的?
我们是有机实验室,基本上以有机溶剂为主,就拿一瓶4L乙腈为例,作为流动相有效期设置的是6个月,但是基本上不可能用到6个月就已经全部用完了。如果是无机金属实验室的话,特别像酸液,什么硫酸,硝酸,用量也是很大的,一瓶500ml的酸估计几个月也就用完了,所以在设置有效期的时候根据实际使用时间长度来考虑有效期。
fenxiyuan
通标小菜鸟
chien_2007
jiajia4175557
