主题:【已应助】不含检验检测方法的各类产品标准、限值标准,该如何谨慎理解?
浏览0 回复27 电梯直达
万丈高楼平地起
该帖子已被baby073125设置为精华;
国家认监委关于实施《检验检测机构资质认定管理办法》的若干意见中,第八(二)检验检测机构应当在资质认定的能力范围内,开展检验检测工作,不含检验检测方法的各类产品标准、限值标准可不列入检验检测机构资质认定的能力范围,但在出具检验检测报告或证书时可作为判定依据使用。
此处不含检验检测方法的各类产品标准、限值标准,是指哪类标准?
若产品标准中规定了某个检测项目的检测方法,那这个产品标准是否属于不含检验检测方法的各类产品标准、限值标准?
推荐答案:JOE HUI回复于2023/05/30
1.此处不含检验检测方法的各类产品标准、限值标准,是指哪类标准?
意思是不含检验检测方法的各类产品标准、限值标准可不列入资质认定的能力范围,但在出具检验检测报告或证书时可作为判定依据直接使用。
2.若产品标准中规定了某个检测项目的检测方法,那这个产品标准是否属于不含检验检测方法的各类产品标准、限值标准?
这个不属于,如果产品标准中使用的检测方法包含在资质里,就可以进行检测。超不超资质只看检测方法
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
一般认证的都是方法标准,产品标准不需要认证,产品标准认证的话也是产品标准里的试验方法。
万丈高楼平地起
原文由 123(m3149125) 发表:
山东这边申请的时候一般都是在产品标准下面列出能检测的项目,检测项目对应的检测标准也列出。如果没有产品标准支撑,不可以直接申请检测方法。
承之
GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量
万丈高楼平地起
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
看完标准,我懂了,悟了
万丈高楼平地起
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
也就是说产品标准中指定了检测标准,或者产品标准中本身含有检测方法的,均不属于此类范畴,需要申请资质认定,可以这样理解吗,承之老师。
Insp_2be455b9
Insp_29d76721
zzy19810115
路云
原文由 万丈高楼平地起(Ins_778aa0f2) 发表:
      产品标准中指定了检测方法标准,与产品标准中本身含有检测方法是两个不同的概念。前者是说产品标准中不含检测方法标准,而是指定(或引用)了另外的检测方法标准。后者则是产品标准中本身包含了检测方法标准(通常以附录的形式提供)。前者必须将指定或引用的检测方法标准单独申请资质认定,后者则可以将产品标准中的检测方法标准直接申请资质认定。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
