主题:【求助】我的液相色谱梯度洗脱不能用了。。。
浏览0 回复15 电梯直达
acesben
求助各位大侠:
我用完仪器后,先把温度,和紫外检测波长关了,然后经过一些列步骤。。。都是按部就班。。到了甲醇60%时,怎么也变不到80%了 这是怎么回事》???
一直按着60% 洗。。
不能 再加大甲醇的浓度了 这样我 100%甲醇和  100%乙腈 就无法用了。。。。请高手 帮帮忙
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yzguo
原文由 acesben 发表:
求助各位大侠:
一直按着60% 洗。。
查看梯度设置,是不是哪儿设置的有错误。
有水有渝
最好说一下用的是什么软件,这样大家可能会想到什么原因
老多_小多
看你的软件,有的软件可以设置出错时继续,比如关灯后仪器提示出错,如果出错不继续就会出现像你说的一样。设置出错时继续就会一直走下去
dony1985
acesben
东风恶
原文由 acesben 发表:
是 安捷伦1100~~
安捷伦1100没有这样的情况啊,我就是用的这个,估计是您的设置有问题。
acesben
喜羊羊
这个肯定是软件出问题了啊 重新启动一下电脑 实在不行重新安装软件吧
wuhupeople
bright1016
用什么公司的仪器啊
柱子用多长时间了?是不是进过缓冲盐啊?
