主题:力学试验小问题-----百问百答(23)
浏览0 回复13 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
活动主题目的:学习+积分,双赢!每次一个小题,时间有效期为48小时,只要你在48小时回答出该问题并正确者,我们将给你进行积分奖励。
要求:
1. 为了防止他人模仿你的答案,你将正确答案先发送站内短信告诉我答案
给冬季(lylsg555)发短信,发我回答的答案>>>>>>>>
然后跟此帖回复“答案”已传(见一楼例子)。
今天题目是:(有效期2009.6.11.23:20----2009.6.13.23:20)
高分子材料拉伸可测哪些力学性能指标?
推荐答案:agnz1106回复于2009/06/12
除了条件屈服极限σ、强度极限σb、伸长率 δ和断面收缩率ψ经常要测定的四项性能指标外。还可测定材料的弹性模量E、比例极限σp、弹性极限σe等
补充答案:
okllko回复于2009/06/12
一般是屈服强度,抗拉强度,延伸率和断面收缩率等四个指标
eee9999eee回复于2009/06/12
主要测定屈服强度,抗拉强度,延伸率和断面收缩率等四个指标。
xmuaupt回复于2009/06/12
很多,报告中常见的就是引张伸长率跟拉伸强度2项。
答错有没鼓励呀?
lt8407200回复于2009/06/12
延伸率、抗拉强度
您可能想找: 万能试验机 询底价
社区=冬季=
答案:除了条件屈服极限σ、强度极限σb、伸长率 δ和断面收缩率ψ经常要测定的四项性能指标外。还可测定材料的弹性模量E、比例极限σp、弹性极限σe
okllko
eee9999eee
xmuaupt
答错有没鼓励呀?
lt8407200
agnz1106
fuw
wudeqi
KK-yiqi
最大负荷,屈服时变形,最大负荷下的应变,屈服时应变,屈服强度,屈服负荷,偏置屈服应力,弹性段起点负荷,偏置屈服力,拉伸强度,断裂伸长率,断裂强度,断裂负荷,断后标距,弹性模量,弹性段终点负荷
湘南玉米糖
拉伸强度、断裂强度、屈服点强度、定伸率强度、最大伸长率、定负荷伸长率、环刚度、穿刺力。
