主题:【讨论】watersGPC装机引出的感想
浏览0 回复28 电梯直达
liukai8806
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
最近单位买了一台 waters 的GPC,仪器和服务都和预期的有一定差距。
安装之前,告诉我一定要买软驱,等买了以后,才发现根本就没用着。
随机器买的waters的柱子,里面连说明书,报告都没有。这个不应该,如果waters能承认错误,答应补给我报告,或者说给我换柱子。我肯定也不会在意,试试柱子没问题,把报告补给我就行了。但确告诉我现在的柱子都没有报告和说明书,要自己去网站下载报告。好吧,这次就算了,以后肯定不买waters的柱子了。
订的手动进样器,少订了一个支架,造成手动进样器不能安装。这个也没事,错误谁都会犯,承认错误,下次改就好了。最不应该的是,在这种情况下,催我验收,让我很反感。
安装工程师,水平确实是不高,装机装了3天 做指标就做了3天。这个我也能接受,以后好好学就可以了。不能接受的是现场培训,不到1小时就结束了。我当时不在,其他使用人员被忽悠了。现在也没有一个完全会用的。实验室的使用人员竟然用excell在做GPC的标准曲线,这个我比较不满意。
虽然有专门的培训课程,但那个课程要好几个月之后呢,这期间我们也要使用啊。
中间出现过柱压不稳的情况,后来更换了2个单相阀,目前正常。压力传感器没有回零,我打800电话解决了。
waters作为液相色谱的佼佼者,这种服务,确实和我预期的差距挺大的。
其实国内的仪器行业,比较奇怪,仪器厂商姿态都比较高。
国外的就不说了,比较出名的公司,姿态都比较高。国内的一些厂商,技术不好、服务也不好,是常常遇到的事。
总之,希望仪器这个行业越来越好,仪器质量越来越好、服务质量越来越好!希望国内的仪器厂商,加油,努力打造优秀品牌。
希望大家多多交流,多多学习,共同为仪器行业美好的明天努力!
推荐答案:老多_小多回复于2009/06/12
breeze肯定有密钥软盘,我用过的
补充答案:
happy王子矜回复于2009/06/12
跟你什么操作系统无关,建议你再查找一下,如果真没有,那你才亏大了。
p2oo2回复于2009/06/12
是经销商卖的还是Waters原厂家卖的?
pfz1985回复于2009/06/12
是够倒霉的!买前一定要多考察
dony1985回复于2009/06/12
估计是经销商
或者是不良销售商
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
p2oo2
pfz1985
dony1985
xmuaupt
一起抱怨下。不过我买的是传说中服务最好的Agilent。
应该也是经销商的问题,少给了个进样器,只发了架子。
A的工程师过来了,大发牢骚说欺骗了他,让他白跑一趟。
第二次来了,脾气一样。问他问题,答曰:你别问,待会我会讲到!
后来装完就跑了,说真的,还真不想给他签字。
It is me!
你是什么地方的?能告诉大家一下吗?
这个跟当地的经销有很大的关系。
也太烂了一点。。。
老多_小多
这也跟你买之前的调研工作没做好有关系,
色谱柱子是不是他们公司的看柱子标签,而不是看盒子
快乐
原文由 hmzhou83 发表:
你是什么地方的?能告诉大家一下吗?
这个跟当地的经销有很大的关系。
也太烂了一点。。。
现在,地区差异太大了
liukai8806
有水有渝
happy王子矜
其他的不说,我就补充一点:
软驱是必须的,waters的工作站需要密钥(软盘)才可以激活使用,他们的工作人员安装的时候,用的是自带的u盘里面的一个密钥盘,可以无限次的刷,但是不会给你拷贝。如果你软件需要重装的时候,没了你那个软盘,你软件是无法让系统在线的。所以软驱是要有,他安装软件的时候可以不用,你不可以。
