【第二届网络原创参赛作品】由安捷伦液相基线问题引发的讨论一、问题描述前段时间我们的安捷伦1200一直存在的一个问题,刚买的机子基线一直飘移,在论坛里也发过帖子求助,在网上也搜索过这个问题,也打电话求助了,估计问题所在:交流电压不稳,购买了变压器(其实我们本来就打算要购买的……)并将其接上,结果基线似乎没有改进;之后工程师又认为变压器电压不稳,变压器有问题(这个问题有点过分了,新买的就有问题啦?郁闷了).干脆又将接到变压器的线改接为交流电,结果基线人为感觉要好些了,便断定变压器有问题,还拖回厂里调试了看是不是坏的(真无奈啊),人家调试结果说是好的,没问题(这更加郁闷了,到底是谁的问题呢?不好说啊…………);打电话问工程师,他(不是同一工程师)说也没有说明白到底是什么问题,便叫我们用冰醋酸水溶液(pH调到3.5-4.0)冲洗系统(不接柱子),感觉一晚上下来就没什么变化嘛~这叫哪门子问题啊???就这样问题仍没有得到妥善解决~~
二、出现转机最近却发现做另外一个品种时基线似乎在慢慢的平缓中~~而且晚上做出来的效果都比白天做出来的要好些~~这就怪了,仪器自个儿好啦???他还能自治??那为什么晚上要好些呢?想到了一个问题,温度!!晚上温度要比白天稳定,难道是这个原因?
本来没想到是这个问题的,因为有空调,应该温度比较稳定,但是想不出其他原因了,前两天,A的工程师专门上门跑了一趟,应证了我们的推测,温度不稳是个原因,(晚上房门紧闭,还开空调,白天每天来上班都要先开一下窗户透透气再做样,导致有时一天都飘),但不完全是,我们这前做的那个品种可能要求比较高,放得比较大,也是个原因,不过在做检测限、定量限就是个问题了!!
工程师还讲了一个原因:是我才听到过的:“我们的仪器在全新的时候是这样子的,仪器是越做越好用,越做越精确,做个三五个月或者更长时间的仪器还会更好!他有个磨合的过程,一般几个月可以恢复!所以你们这个情况是正常的,没必要做出什么措施去解决它”
怎么是这样子的,以前从来没有听说过这样的说法,而且听起来还特别像汽车一样的,还要磨合~~工程师还告诉我们:不要经常开门开窗,人员不要太多,人员走动不要太快,要慢,轻走轻为~这件事居然是这样解决的~可一晚上下来,房间里不知多少毒气(晚上没有开排风扇的)…………原来它是这么的娇气!!!娇气得让人不可理解!!
三、我的想法和总结再补充两点:刚用没多久的流动相过滤头脏了,由于是玻璃的~不能超声~我们就用30%的硝酸浸泡了两天,在用双蒸水浸泡了一天,在用甲醇浸泡了一天~~就可以用了,效果特别好。
还有,向我们一天24小时都在用仪器,都没有停止过,尽管这样,这样维护最重要了,还是最好每天都把系统冲洗一下在做样~~特别是用了样之后,一定要把系统冲洗干净,我们用水冲洗半小时,再用10%甲醇冲洗半小时,再用甲醇冲洗一小时~特别是
液相用到庚烷磺酸钠的时候,一定要冲洗干净,他本身就很伤柱子,不冲洗干净的话柱子寿命更短!
