主题:【讨论】seal wash 组件到底发挥了多大的作用?有没有必要?
浏览0 回复18 电梯直达
hjyang0301
我们实验室的Agilent 1100和LC—20A 都有seal wash,但一直都没用过,管路里也都长期是干的。
现在把Aglient 1100的seal wash 管路里抽满10%异丙醇的水溶液了,滚动那个像打点滴是控制流速的东东,还是可以流,但岛津那台就完全没管,而且也不清楚岛津那台如果用清洗附件的话,流速怎么定,说明书上也没看到介绍。
不知道大家在用的时候有没有用,密封垫清洗附件,特别是用缓冲盐的时候,这个附件到底发挥了多大的作用呢?
plumelet
seal wash 主要是冲洗残留的盐,流动相的盐浓度较大时应该冲洗,不建议经常冲洗,视具体需要而定
制备液相
那是柱塞后冲洗
流动相中有缓冲盐的时候,可能在柱塞杆上结晶,划伤柱塞杆.
平时如果不用盐,也可以加上,可以对柱塞有润滑作用.
风之彩
当然有必要啦,冲洗柱塞杆的啊,特别是当你流动相中有盐的时候,可以防止盐析出来啊,不然会磨坏柱塞杆的,现在我们用10%的异丙醇,以前也有用纯水的,不过要经常更换的哦
风烟
只要泵干活就有清洗、湿润seal的必要,建议您最好是安装上。
Easy-Boy
原文由 fy32501 发表:
看来 seal wash 是非常有用的哦
hjyang0301
原文由 fy32501 发表:
前两天刚把Agilent 1100的seal wash 搞好,结果今天做实验的时候,突然发现水流干了,汗。。。
忘记加水了。。。
风烟
原文由 hjyang0301 发表:
原文由 fy32501 发表:
忘记加水了。。。
其实可以让水打循环,一周换一次就行。
唱响中国
啊!水可以循环使用的吗?如果流动相没有盐,能不能不通水?
nnsss
自清洗的发明起初原理是不需要任何装置自己循环用的,定期更换清洗液就够了
amugong
冲洗的溶液最好是10%左右的异丙醇(相对于纯水)有润滑以及防长霉作用。用了seal wash密封垫和柱杆的损耗会低些
