主题:【求助】标准品进样为什么有杂峰?
浏览0 回复26 电梯直达
Insm_25c837e3
请大家帮忙解答一下。进的标准品,两个波长条件下测的。为什么这么多峰哎,应该怎么改进呀,流动相是乙腈:异丙醇=75:25。图如下
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
看样子是系统杂志太多了吧,流动相是否需要纯化或者换个品牌试一下
www
Insm_25c837e3
原文由 www(cxm2009) 发表:空跑一针出峰如何?
没有进空样
Insm_25c837e3
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:看样子是系统杂志太多了吧,流动相是否需要纯化或者换个品牌试一下
流动相纯化是指什么意思啊
夏天的雪
可能是系统被污染了,用异丙醇多冲洗后再试。另外考虑溶剂的纯度是否够,是否被污染了
通标小菜鸟
你进试剂空白走走看看会不会这样,排除是标品的问题后回归到试剂污染和流动相污染上面,更换品牌或者试剂批号试试。
Insm_880a9cf8
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:可能是系统被污染了,用异丙醇多冲洗后再试。另外考虑溶剂的纯度是否够,是否被污染了
同意楼上的
检测老菜鸟
顺序,进空针,进溶剂,进流动相,进配置标曲溶剂,进标曲,判断问题
xiaogumd11
系统比较脏可能性比较大,也要排除有些标液降解、分解的可能
dadgoh
