主题:【求助】高效液相求回收率与一般化学实验的回收率是一回事吧???
浏览0 回复26 电梯直达
sesamolin
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
通常,做液相都要做到回收率的,这个回收率与含量分析中的回收率是类似的概念吧?那么是不是越接近100%越好,还是越高越好呢?比如说,不同溶剂做出来的,一个平均是99%,另一个平均是103%,那哪一个更好呢?急急急
谢谢各位大虾了
推荐答案:Easy-Boy回复于2006/09/13
应该是越接近100%越好
juwenjun516
回收率应该一样 ,你是制备色谱吗?怎么回收的样品啊?
zdzwxh
不知道你的是什么回收率?
应是制备的吧,一般做法与常规的类似,计算方法:收集到的产品量/进样产品总量*100%
Easy-Boy
原文由 sesamolin 发表:
谢谢各位大虾了
应该是越接近100%越好
sesamolin
原文由 easyboy 发表:
应该是越接近100%越好
谢谢,刚去图书馆翻了书,终于找到了,是越接近100%越好的。
yjn2005
端慎木渐
原文由 sesamolin 发表:
原文由 easyboy 发表:
应该是越接近100%越好
我觉得不能简单的认为越接近100%越好!
sesamolin
原文由 icetrob 发表:
原文由 sesamolin 发表:
原文由 easyboy 发表:
应该是越接近100%越好
那具体的谈谈,你的看法?
什么都不懂
原文由 icetrob 发表:
原文由 sesamolin 发表:
原文由 easyboy 发表:
应该是越接近100%越好
为什么???????
应该是越接近100越好。
nkwuyan
一般样品的测定需要回收率在70---110%就可以,不是说回收率在80%就不好了,而是说回收率针对检测方法是有一定范围的
蒙哥麻利
回收率只要在规定的范围就可以了,当然高了是比低好
