主题:【求助】tvoc各组分峰面积越来越小怎么回事啊
浏览0 回复13 电梯直达
麋鹿先生
用的四张图做的对比,各组分峰面积的r值几乎越来越大
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
麋鹿先生
Insp_76a1208c
senke
麋鹿先生
原文由 senke(lifen4607) 发表:是不是标液都挥发干净了?
标液挥发也不会导致前面几个组分差距小,后面差距几乎越来越大啊。。
通标小菜鸟
峰面积变小,响应降低说明仪器状态不稳定,不太好了。看看是不是需要维护,建议维护一下进样口以及色谱柱后再尝试
PAEs
麋鹿先生
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:峰面积变小,响应降低说明仪器状态不稳定,不太好了。看看是不是需要维护,建议维护一下进样口以及色谱柱后再尝试
怎么维护进样口呢
麋鹿先生
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:把衬管换了,色谱柱老化,柱头切一段。
衬管才换过。色谱柱也老化了,还是没作用
xiao-jin
可以分别进行甄别,利用液体直接进样对色谱仪的重复性验证,也可以联系仪器售后来对仪器进行检查。
