主题:【求助】色谱外气路连接用什么?
浏览0 回复25 电梯直达
S K
大家外气路连接用什么?规格是什么?
选择的理由?
阿du
一般选择不锈钢管或者铜管,规格要看你的仪器配置情况了,气源对应多台GC的话就需增大管径。常用1/8"和1/4"。
其他的相应配备减压阀、三通、接头、弯头等。
Last edit by chengjingbao
chinachrom
原文由 duliuhui 发表:
一般选择不锈钢管活着铜管,规格要看你的仪器配置情况了,气源对应多台GC的话就需增大管径。常用1/8"和1/4"。
管径1/8"或1/4",很小了,弯头没有必要用,可省点钱.
chengjingbao
原文由 hhy78 发表:
大家外气路连接用什么?规格是什么?
选择的理由?
外接气路所用管线,一般用6毫米管就可以了,配备一些直通、三通、变径接头就可以啦。气路上最好安装有稳压阀控压、针形阀控流。仪器脱离管线后,气路也好封闭。
happy水中月
阿du
另外楼主还要考虑管线的走向布置、过滤器位置、球阀位置等,注意合理安排、稳定和方便使用。
S K
原文由 duliuhui 发表:
谢谢提醒,我会注意的!
陇原孤鹰
有些气体需要考虑管路的距离,材质等,有可能影响供气质量!
S K
原文由 xnhhsdgm 发表:
有道理,谢谢!!
阿du
原文由 xnhhsdgm 发表:
只考虑铜管和不锈钢管,塑胶材质会造成渗透及压力问题。
S K
原文由 duliuhui 发表:
原文由 xnhhsdgm 发表:
OK!那么起直径是多少?壁厚??
