主题:【求助】(急急急)为什么我的数据及色谱图不能在工作站上保存(浙大智大)
浏览0 回复15 电梯直达
我用得是浙大智达N2000的工作站,
FID检测的,以前保存数据都很顺利,
不知道为什么这两天
我的数据及色谱图不能在工作站上保存
调试了一下也不管用
实验正在进行中,急候答复
家有田
确认一下你的文件夹是不是被改成只读属性了,我还没见过。
sunlight998
原文由 sunlight998 发表:
在方法里面设定采集结束自动存储 也不可以吗?
俺设置的是自动保存,到时间的时间它就自动跳出这个对话框呢
怎么会这样子呀??
yangjianqin
原文由 yangjianqin 发表:
检查一下保存路径有问题否?或者重装工作站。
保存路径应该没有问题,之前都是这么设定的都很顺利
一样的步骤导致的怎么会是这样的结果呢,还有没有别的可能啊??
原文由 yangjianqin 发表:
am1087
n2000有时会出现一些莫名其妙的问题,重装得了,几分钟的事.
chengjingbao
原文由 fangye0413 发表:
原文由 sunlight998 发表:
怎么会这样子呀??
那就用手动保存,N2000的问题举不胜举,但它便宜啊!
huaibeijiayuan
