主题:【已应助】基线漂移问题解决
浏览0 回复13 电梯直达
ruby831110
我用的是国产上海天美GC7980气相色谱,测定瘤胃液中的挥发性脂肪酸(乙酸、丙酸、异丁酸、丁酸、异戊酸,戊酸)
柱箱温度设置为程序升温起始140保持一分钟,然后每分钟升高5度,直到190度,再保持一分钟
检测器温度190,进样器温度200
恒压模式
不知道为何,每次进样后跑一段时间就会基线突然开始向上漂移,然后又稳定跑一阵子,然后基线又突然向下漂移,
除此之外,标样中所有物质都完整出峰,这方面是符合要求的。就是不明白为什么基线会一上一下,希望有朋友能给指教一下。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
酸枣123
安平
安平
做一下空白,看看基线变化是否相同。
    可能来自柱子或者检测器。
安平
数据采集时间不要超过程序升温时间。
    最终的基线变化,应该是降温造成的。
xiao-jin
使用可是FID?如果LZ不点火单纯启动程序升温看看基线怎样?色谱工作站是什么?
程序升温的最后温度会保持几分钟,然后就结束采集,这样图谱会好看些,程序升温结束后,会自动降温。
zhfxx
不进样,空走一针空白查看下基线呢。如果空走在1.8min基线也会上升,那么可能是仪器的问题,如果空走一针是好的,可能是第一个峰拖尾引起的吧!?
