主题:【求助】一个溶解在碱性条件下的药品做气相分析
浏览0 回复5 电梯直达
kangfengbin
刚接触气相,我要做一个在碱性条件下溶解的药品的分析,但刚看教学听说毛细管柱不能用无机酸和碱,请教各位高手有没有可以代替一般氢氧化物的试剂,谢谢!
happy水中月
原文由 kangfengbin 发表:
你把它酯化后再分析可能就会好。毛细柱子还是不要直接用无机酸和碱
美食城
阿宝
是你分析的物质有碱性还是溶液时碱性的?如果溶剂是碱性的,处理一下就可以了,可以用水和有机溶剂萃取,如果样品时胺类物质(碱性的),可以用特殊的胺基柱分析!
kangfengbin
原文由 lpr20 发表:
可不可以用氨水来代替?
阿宝
原文由 kangfengbin 发表:
原文由 lpr20 发表:
可不可以用氨水来代替?
氨水相比氢氧化钠是弱碱,不知道能否满足你的样品预处理,如果可以的话可以试一下,还可以试一下三乙胺!做气相分析最好不要用无机碱!
