主题:【求助】请问下氢气发生器里面碱液的浓度是多少???
浏览0 回复13 电梯直达
wf727048
我们的气相色谱仪用了将近2年了,由于刚买时候没有氢气发生器的浓度,之后只是加了些许UP超纯水进去,浓度改变了.....请教下大虾们如何配置标准的碱液。。。。
KEN
原文由 wf727048 发表:
先将氢气发生器内原有的碱液吸出来,最好加蒸馏水清洗一下(注意:不能倒置)。
将100克氢氧化钾用蒸馏水溶解后,冷却后。加入氢气发生器内,加蒸馏水至刻度处即可。
浙大智达
原文由 wf727048 发表:
简单点说就这样:
A:碱和水的最佳稀释比例为1:5,碱推荐用NaOH(氢氧化钠),纯度越高越好,不得低于分析纯;稀释用水要求最低为一次蒸馏水。
B:密封氢气出口后,五分钟内流量显示应为“000”,否则仪器内部漏气,请查漏。
lyg638
氢气发生器电解液连续使用一年以上者,最好更换新的电解液,否则随着碱液的消耗和蒸发,电解效率会严重下降,产生氢气的纯度降低,检测器噪声增大。以上楼主说得都很好,定时更换!!
cgh20080808
smantha
我们用的是东方精华苑的,之前换水时没有加电解液,初时一段时间都可以继续点解,但是过了一个星期之后,点解罐就烧坏了。因为纯水电阻大。
供应商建议是100G KOH溶解在500ml的蒸馏水中,冷却后加入到电解液池,然后继续加蒸馏水至刻度。
一定要KOH,NAOH不好,我估计可能是和K和Na的电子层有关,可能K更容易电离,电阻没那么小的缘故。
wf727048
大虾们,你们分析的很全。但是到底KOH和NaOH有么区别呢???请详细说明.........跪谢...........
chengjingbao
原文由 wf727048 发表:
大虾们,你们分析的很全。但是到底KOH和NaOH有么区别呢???请详细说明。
两者在有些方面是有区别的,譬如电解池的电解液应用,KOH就比NaOH好,我试过的,反应灵敏性也高。
但用在发生器上,如果对纯度要求不是特别高的话。(有发生器的,后段又没有再提纯装置的,要求都不是很高),两者应该没多大区别。虽说钠的活性没钾大,毕竟两者相差不是太大。除非厂家的发生器有特别的要求。
个人观点。
wf727048
感谢上面的答复......
但我们现在的问题是氢气发生器里面的碱液(KOH)已经用了快2年啦,虽然平时样品很少(每年在300个左右),但是在实验的过程中也加了几次蒸馏水的,所以现在浓度发生很大的改变,那么该碱液的可用浓度应该在怎样的范围内呢?......然后那个固体的KOH应该有怎样的纯度呢???......
望大虾们不吝赐教.....谢谢啦.....
chengjingbao
原文由 wf727048 发表:
感谢上面的答复......
因为我仪器分析为主,具体测量电解液纯度是不可能的,通常都是配制新的碱液,全部更换。我买的是厂家纯度颗料物,1:4配制的。我试过用别的厂家和纯度相同的KOH进行替换效果不理想。因为我是测微量氧的,可能要求比较高。你用于发生器的,整体更换应该就没问题啦。至于说到纯度,当然是越纯越好,自己考虑一下性价比。
还有就是蒸馏水的问题,能用现烧现凉的效果最好,不然碱性会有减弱。其他未处理的水最好别考虑,这是拿设备寿命来开玩笑。一次两次没什么,时间长啦,各种怪毛病就会出现啦。
总结一句话:多问、多看、多试、多总结!
个人观点。
melonseedcao
我的理解是好象用不着更换啊,不是电解的水吗?KOH的量怎么会变小呢?不过时间长了看上去不干净,还是换换的好
