主题:【求助】有谁用过红外进行UV原油进料检验??
浏览0 回复14 电梯直达
Michelle
各位大虾,
  最近在寻找关于UV原油进料检验方面相关资料,有哪位大虾用过红外光谱扫描来进行UV原油进料检验的??还请指教。
万分感激!
diamond
Michelle
就是UV光固化涂料,多为丙烯酸酯体系。在这请教各位大虾能否用FT-IR扫描图谱来进行进料检验??
diamond
原来是这个阿,那可以用FTIR进行检验,进行图谱匹配。但仅靠红外还是比较片面的。
汉痞
原文由 diamond 发表:
还要用BMH和质谱,才能更好地定性!
Michelle
原文由 lhb_225 发表:
原文由 diamond 发表:
还要用BMH和质谱,才能更好地定性!
BMH是什么设备??:)见笑了,还请指教。
Michelle
原文由 lhb_225 发表:
原文由 diamond 发表:
还要用BMH和质谱,才能更好地定性!
现在的问题是:因为UV涂料多为丙烯酸体系,而不同厂牌不同型号的UV原油,根据其MSDS体现各成分间组成相差比较明显,相关制程参数要求也比较大的,可在红外图谱上体现的官能团图谱差异却不是很明显。
个人认为用红外图谱来进行进料检验的话,即使它们之间存在差异,在图谱上不见得看得出来,而运用相同的制程条件生产的话,就会出现产品品质问题。这样就不能体现出该进料检验的意义。
请教各位大虾,不知鄙人的看法是否恰当,还是有更好的建议,在UV原油进料检验方面??
为谢!:)
Michelle
diamond
觉得楼主没把问题说清楚,你是作为使用者还是生产商呢,需要控制的是合成UV涂料的原料呢,还是最终的UV涂料成品的质量呢?需要控制哪些指标呢?涂料的指标非常之多,要有的放矢才能帮得到你啊。
Michelle
原文由 diamond 发表:
哦,我们是使用者,其实很简单,目前的涂料只测固含量/黏度这两指标,别的就没有了。我是想,能不能用红外检测官能团来作为涂料进料检验的一个项目呢??可行性怎么样?还有同是UV涂料间差异在图谱上能否体现出来,匹配度的标准怎么定等问题现在困扰着我。
所以我是想问问大伙有没有做过这一块的,有没有相关经验可以传授一下。
diamond
这个就比较麻烦了,如果你想监控供应商批次产品的质量,那需要控制的指标就很多了,除了红外以外,可能还需要做分子量分布,以及成膜后的一些物理性能。
