如下图所示 我想看一下乙二醇的
气相峰长嘛模样 然后就出现了莫名其妙的四个峰 2334/2363 和 2236/2209 前两个应该是CO2的吧 后两个跟前两个峰型一样 这是啥峰啊 我样品池的温度是100C 加热液体乙二醇的温度是60C 是用N2掠过乙二醇液面上方 把液面上方的乙二醇气体带入样品池检测的
操作步骤:带入之前 先把乙二醇的加热器里吹扫了好久(目的是置换加热器液面上层的空气) 然后再切换到不经过加热器的一路(目的是吹扫由于刚才置换加热器上层空气可能带入到样品池的乙二醇还有别的杂质) 吹扫至少两个小时后 开始切换到用N2气带乙二醇 结果出现这样的峰 莫名其妙 乙二醇的标准谱图是在2000-2500这个区间根本没有道理出现峰 虽然这两对‘吸附峰’会随时间一直‘向下’ 应该表示他们的含量比背景含量一直减少 但
为什么会这样减少 而且为什么会出现不是CO2的那两个跟CO2峰很相像的拿两个峰
请大家给点意见 谢谢
