主题:【讨论】做钙加入镧抗干扰
浏览0 回复14 电梯直达
baby789
大家在做钙的时候,是不是都加入镧来抗干扰啊?镧是从哪里买的?含量应该有要求把,买镧粉也可以么?加入溶液时候一般用什么酸溶解,又溶解成多少浓度呢?
hj312112
GB/T5009.92-2003和GB 5413.21-2010里面都提到要加氧化镧,但也没规定纯度多少,但一般在卖试剂的公司订购的都达到99.95%,具体配置的浓度就根据标准来做就好
hj312112
补充一下:GB/T5009.92-2003中有规定纯度要大于99.99%,用盐酸配置
秋月芙蓉
原文由 hj312112(hj312112) 发表:
是的,我们也用这个
baby789
ldgfive
原文由 baby789(baby789) 发表:
这个不是用于抗干扰的,镧盐是释放剂
秋月芙蓉
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这个不是用于抗干扰的,镧盐是释放剂
正解
wangjunyu
baby789
释放剂与抗干扰怎么区分的?钙不是因为干扰严重才加入镧的么?分析手册里面写着:溶液中加入镧来消除干扰
东北虎
kineywang
原文由 东北虎(renzhihai) 发表:
可以加入硝酸镧也可以加入氯化锶来消除电离干扰
加入氯化锶 火焰的颜色那是相当的红。
