主题:【求助】重发一贴:原吸所有的吸光度都是原来的一半如何解决?
浏览0 回复19 电梯直达
jjj333
原来发帖问的是Cr和Ni的线性不好,这两天折腾后无意中对比了一下最近做的其他线性好的元素,猛然发觉所有的元素都是降了一半!所以得重新排查了!
目前我做过的工作是:
1、通了毛细管,重新调了撞击球,发觉原来的位置还比我调的更好,就是说已经是最佳位置了。。。。。。。
2、检查了废液,没堵,排液顺畅
3、检查了灯电压和能量,还算可以的,各个灯电压在400~500v之间,能量都在50%左右
4、喷头未堵,同时查了光路是对准的
今天准备做的是:
1、查一下提升量(前一个贴也有同志提到过)
2、用酒精棉擦一下光路的玻璃窗
我的仪器是Thermo的ice3300
另外,有个问题,我的喷头只有50mm长,联系Thermo客服时老问我一句“喷头是100的吧?”是不是他们默认仪器是配的100mm的喷头?然后Thermo的菜谱上给的参考值是否也是以喷头100mm为标准给出的?如果是这样的话也有问题,我们的仪器是14年年中安装的,一直用到15年年中时,各个元素的吸光度都是和菜谱上一致的,但我的喷头一直是用的50mm的。。。。。
请教各位同仁们,还有啥思路不?
该帖子作者被版主 henkyq5积分, 2经验,加分理由:鼓励反馈
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
大大大润
sunbird664
50mm燃烧头是为笑气乙炔准备的,100mm燃烧头是用的空气乙炔。
冰斗
50mm燃烧头做出来的数据本来就是100mm燃烧头的一半。
A=KCL
K是常数、C是浓度,L对火焰来说就是燃烧头长度
wyn6816
燃气助燃气流量检查了? 比例如何? Cr属于难原子化的高温元素,燃助比对它影响很大。
千层峰
夕阳
如果楼主始终使用的是50mm燃烧缝的燃烧头且没有堵塞现象,即便这种燃烧头是为笑气火焰准备的,前后分析的吸光值也不应该相差50%。
对于这种判断的关键是要检查雾化效率。而雾化效率的判断可以参考我去年你写的一篇原创,题目是《火焰燃烧器的调整方法》。
1
2016/3/26 17:38:41 Last edit by anping
m3092372
qianguiyun1
huangza
henkyq
在仪器其他条件不变的情况下,所有的元素都是降了一半,很大可能就是雾化效率降低了。不知道楼主现在情况如何,欢迎反馈!
