原文由 wazcq(wazcq) 发表:嗯嗯,昨晚后面查了下资料,就是这样的,后面还有三角形理论
选择一组代表性物质在待测色谱柱和角鲨烷色谱柱上分别测定保留指数, 利用这种代表性组分在待测色谱柱和角鲨烷色谱柱上保留指数的差别来定义固定相的极性. 表示为
X'(或Y', Z', U', S')=Ix-Is
其中Ix和Is分别为同一代表性物质在待测色谱柱和角鲨烷色谱柱上的保留指数.
X', Y', Z', U', S'分别代表用苯, 正丁醇, 2-戊酮, 1-硝基丙烷和吡啶等测定的保留指数.
总极性=X'+Y'+Z'+U'+S'
平均极性=(X'+Y'+Z'+U'+S')/5
数值越大代表极性越强
