美国特赛TSI8522个体暴露粒子采样器
被人体吸入的颗粒可能造成的损害,取决于它们在呼吸道内沉积的部位。对人体暴露的测量必须反映人体的生理特点才会有效,而这就要求使用粒径选择的测量方法。
RESPICON 粒子采样器是一种轻便、紧凑的仪器,用于测量人体暴露于工作
场所中的空气粒子浓度。它使用单一采样头、三级撞击器来研究人类呼吸道,
是唯一一种能按照ISO、ACGIH、CEN 标准分离空气粒子的采样器,并具有无与
伦比的准确性。RESPICON粒子采样器将空气中的粒子按照不同的粒径,分别收
集在三个过滤器上,从而可以由称重法等获得空气中粒子含量。因此,它可以
同时测量三个最重要粒径范围的粒子:可吸入的(PM100)、可吸入呼吸道的(
PM10)、可吸入肺部的(一般认为PM4,EPA推荐PM2.5)。这三个尺寸范围代表
了能逐步深入呼吸系统的粒子。
参数
采样方法:有效撞击和收集在3 个独立的过滤器上
过滤器类型:37mm 直径的玻璃纤维(无有机粘接剂)或PVC 过滤器(网眼尺寸5.0 微米)。
(其他类型的过滤器也可能适用,请参考TSI 网站上的相关文档)
粒子切割空气动力学直径:
第一级:4.0 微米或2.5 微米,取决于入口模块
第二级:10 微米
第三级:剩余的所有粒子
注:可吸入肺部的颗粒:第一级(当使用4.0 微米入口模块时)
可吸入呼吸道的颗粒:第一级+第二级
可吸入的颗粒:第一级+第二级+第三级
采样流量:3.11 L/min(需使用个人空气采样泵。本产品不包含泵)
尺寸:82mm × 70mm × 50mm
重量:0.29kg
压降:4kPa
三角架安装:1/4-20 螺纹开孔
RESPICON 套装:
8522:RESPICON 采样器(801132)、配件包、玻璃纤维过滤器
8522-P:RESPICON 采样器(801132)、配件包、网眼尺寸5.0微米的PVC 过滤器
8522-25:RESPICON 采样器(801586)、配件包、玻璃纤维过滤器
8522-25P:RESPICON 采样器(801586)、配件包、网眼尺寸5.0 微米的PVC 过滤器
配件:
* 8522-02:胸绳套
* 8522-03:入口模块(第一级,2.5 微米)
* 8522-04:配件包,包括:携带箱、级流量检查器、总流量检查器、过滤器支架、采样管、过滤器钳、管道清
理工具、数据评估制表软件、操作和维修手册
* 8522-05:入口模块(第一级,4.0 微米)
* RESPICON 采样器由Fraunhofer-Institute 授权,Hund Wetzlar 德国制造,TSI 公司销售。
