主题:【求助】求助 气相色谱问题
浏览0 回复29 电梯直达
luoyeguigen
想请问一下,我们出的峰图才二三个,标气里样品有6种,是不是峰重叠了,还是柱子问题?
独钓寒江雪
原文由 luoyeguigen 发表:
你先把你的色谱柱信息和标气里样品的6种组成告诉大家,仪器的分析条件等才能判断。另外最好把谱图贴上来
yun0376
nile6835
sxf0877
柱温度在升高看看;调节一下进样口的温度看是否未汽化或则已经在高温下分解
家有田
请楼主把你的详细条件告知一下,太笼统大家不好帮你分析!
newxys
你看看是不是灵敏度的问题  你应该告诉大家更细一点的参数
jiangshuying198
是不是你的衬管刚换的新的吸附太大,把样品里的组分吸附掉了啊,不妨打几针高浓度的试试看
minifox1984
你走了多长时间?是不是有些组分的保留时间长啊?
happy水中月
原文由 luoyeguigen 发表:
分析什么物质,使用什么色谱条件,出来的谱图是什么样?正常的谱图是什么?说得越详细得到的帮助越多越快.
luoyeguigen
