主题:【分享】【制药行业应用】二氧化碳检测轻松实现 | 升级改造您的安捷伦气相色谱仪
浏览0 回复3 电梯直达
功夫AA
在制药工艺中,二氧化碳经常作为空气取代剂、PH值调节剂和气雾剂抛射剂等用途参与到制药过程中。
而在中药提取方面,超临界二氧化碳萃取也起到了革命性的作用,超临界二氧化碳对某些特殊天然产物具有特殊溶解作用,使得原本中药中许多易破坏活性成分也能被提取出来。
由于二氧化碳要与药品直接接触,所以作为辅料被收录进中国药典二部中。
在【检查】项下要分别检测酸度、一氧化碳、磷化氢、硫化氢和碳氢化合物,其他项都是通过理化方法检测,而碳氢化合物的含量检测要用到气相色谱法。
但是由于是气体进样,有别于制药行业应用最广的直接进样和顶空进样方式,必须借助阀进样方式来实现,才能保证进样量的重复性。
安捷伦针对客户需求,结合制药企业用户实际情况推出了二氧化碳中碳氢化合物含量解决方案,您可以直接购买整机一步到位,也可以在现有气相色谱仪上通过升级改造加装一些主要部件来实现检测,比如阀进样和FID检测器等。
您原有6890、7890、7820、8890、8860系列GC进行升级改造,测定二氧化碳中碳氢化合物的含量。
安捷伦利用阀进样技术实现二氧化碳样品的定量。当六通阀旁路时,二氧化碳样品经过样品入口将定量环充满,多余的样品从样品出口排出,然后六通阀切到主路,由载气引入到GC,样品通过色谱柱后进入FID检测器,利用FID对烃类的高灵敏度来测定碳氢化合物的含量。
GC升级改造方案
安捷伦利用阀进样技术实现二氧化碳样品的定量。当六通阀旁路时,二氧化碳样品经过样品入口将定量环充满,多余的样品从样品出口排出,然后六通阀切到主路,由载气引入到GC,样品通过色谱柱后进入FID检测器,利用FID对烃类的高灵敏度进样装置改造后例图
联系我们即可定制您的CO2气检测专用GC
我们也提供专属GC升级改造方案 进行PAMS和VOCs、温室气体、非甲烷总烃、CO2还原气分析、N2检测等各种应用升级改造检测方案
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:分享资料
功夫AA
升级改造是加一个六通阀吗?
这里是的哟~
xiaoheihei
原来没有阀的,增加一个六通阀,定量环,阀驱动气缸,气缸驱动电磁阀,还要配置阀事件还是比较复杂的,花钱也不少。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
