主题:【求助】开FID时,基线不稳?
浏览0 回复11 电梯直达
yxzyou
问题:点火后,恒温时,基线一直往一个方向下降或上升,而且辐度非常大,不容忽略的程度,让其走了一个多小时,基线一直都这样?熄火后,一切又很正常。柱子为刚接上去的填充柱,刚老化
原因:本来认为柱子老化不充分,因此再老化了一次,情况还是一样
    请问:是不是检测器污染了?
yaya91
刚开始的时候基线不稳是正常的,多数情况下10分钟后能够稳定。
原因不明。请教一下工程师为好。
litsas
看看载气压力稳定不稳定,更换一下进样垫试试,有可能进样垫那里漏气了。
〓疯子哥〓
美食城
美食城
熄火后稳定只能说明色谱站稳定,检测器已经没有信号了。
mr_tian
chengjingbao
qingzhuyu
yxzyou
羽香
原文由 yxzyou 发表:
    请问:是不是检测器污染了?
我觉得是不是漏气?
